Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 2678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 153
  1. #111
    По умолчанию Re: Подавитель аудио шумов и помех.
    Есть не развязка, но помехи должна убрать. Смотри BA3121.
    Последний раз редактировалось St@rz; 26.04.2010 в 21:01.
  2. #112
    Почему не развязка? Это тоже развязка
  3. #113
    Цитата Сообщение от Владимир70 Посмотреть сообщение
    Я подключал усилитель непосредственно к блоку питания М2-АТХ и вешал на этот же БП монитор- проблем не было (звук чистый), единственная проблема на максимальной громкости помаргивал монитор.
    Конечно с развязкой проблем не будет, т.к. питание компа и усилка одно и то же, зато будут проблемы с нехваткой мощности М2-АТХ. Вешать усилок на комповский БП допустимо только если суммарная мощность его каналов не более ватт 20ти. Иначе будет перегруз БП по питанию со всеми вытекающими.
    Цитата Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
    А бывает гальваническая развязка готовая, что бы не паять, я в этом не силен.
    Бывает. Mystery MAD GL, с него вообще-то тема и началась . Кто-то говорит, что звук искажает. Я буду себе паять на BA3121 (уже купил пару штук)
    Это как раз гальваническая развязка. Тока не на трансах, как мистери ГЛ, а на транзюках. Кто паял - вроде хвалили. Буду тоже пробовать.
    Последний раз редактировалось kazanova84; 29.04.2010 в 12:34.
  4. #114
    Еще раз подтверждаю на BA3121 результат отличный... Хотя мне не полностью помогли Mistery GL, были шумы от гены и от винта.
    Последний раз редактировалось maksut11; 29.04.2010 в 13:20.
  5. #115
    Продвинутый Аватар для spol81
    Разъясните, для тех кто в танке.
    Как быть с 2, 6 и 4 куда они идут, подключаются?
    Понятно что "земля".
    Идут на усилитель или просто все на землю (провод от аккумулятора).
Название:	Ground isolation.png
  6. #116
    Китайцы в серию пустили
  7. #117
    У меня 2 идёт на (Общий Тюльпанов входа) и 4,6 на (общий тюльпаны выхода).
  8. #118
    Спасибо, значит я все правильно понял.
  9. #119
    Пользователь Аватар для MaxM
    Купил позавчера такую вещь, как в первом посту. Поставил и заглушил все шумы вместе со всеми басами и всеми высокими частотами выше 6 КГц. Сегодня продал обратно продавцу.
  10. #120
    Вообще то это не фильтр , а развязка земли, обычный трансформатор с коэффициентом передачи 1:1 , такой же как на ламповых усилителях использовали раньше.
    Я сам лично проверял на линейность АЧХ , в диапозоне от 20 Гц до 20000 Гц никаких заваленных частот нет.
    Возможно что у тебя усилитель имеет сильно низкое входное сопротивление
    и не согласуется данным девайсом
    Последний раз редактировалось Chip; 20.08.2010 в 23:40.
