Страница 12 из 28 ПерваяПервая ... 2678910111213141516171822 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 278
Тема: Centrafuse 2.1
  1. #111
    По умолчанию Re: Centrafuse 2.1
    Запусти установку с правами администратора. У меня даже в бета-версии Windows Seven все отлично работает.
  2. #112
    Передельщик
    По умолчанию
    короч у меня проблеммы, что надо установить в комп для работы проги?
    у меня все с блютузом воюет
    ну и при запуске леченного запуска не пускаетцо!
    расскажите дураку как ей пользовацо!
    кроме русского языка плохо знаю английкий
    Последний раз редактировалось Chip; 28.01.2009 в 12:37.
  3. #113
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Вышло обновление Version 2.1.1331
  4. #114
    *** 2.1.1331 ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ***
    НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
    * В основных настройках добавлен новый параметр единицы измерения скорости, независимо от основной системы измерений (метрическая, английская)
    - Скорость и расстояние в GPS-модуле теперь может отображаться в милях, при остальных параметрах, отображаемых в метрической системе
    - Скорость в OBD-II модуле теперь может отображаться в милях, при остальных параметрах, отображаемых в метрической системе
    ИЗМЕНЕНИЯ В API
    * Новый параметр MetricSpeedFlag в CF_ConfigFlags
    ИСПРАВЛЕНИЯ
    * Ошибка встраивания внешних приложений при расширенных настройках, невозможно задать имя окна
    * Ошибка, при которой система просыпается из спящего режима в режим hybernate (как указано в настройках питания), код пробуждения/засыпания выполняется заново, вызывая повторные ошибки
    * Ошибка, при которой драйвер звукового адаптера выключает звук на каналах записи вместо выбора свойств, микрофон не выключается после окончания телефонного разговора
    * Ошибка скина при открытии записи горячих клавиш (Настройки)
    * Ошибка скина при открытии окна настройки голосовых команд (Настройки)
    * Ошибка, когда при выключенном автовоспроизведении музыки запуск музыки клавишей воспроизведения после первого запуска CF приводил к сбою
    * Вылет CF при возвращении ядром BASS позиции -01 секунда для каждой песни в списке воспроизведения, при первоначальной загрузке CF
    * Ошибка настроек камеры, когда вместо доступных разрешений отображались номера дисплеев
    * Ошибка настроек камеры при отсутствующем заголовке дисплея* Ошибка, приводящая к запуску проводника при выключении компьютера (CF в качестве системной оболочки)
    * Ошибка приводящая к отображению диалогового окна при CF_Actions.CONNECT, даже в случае выбора параметра "NODIALOG" вместе с командой
  5. #115
    Что-то они обновления шлепают каждую неделю ) Как майкософт прям ))
  6. #116
    Обновил все отлично работает .
    При обновлении регистрации не требует, все предидущие настройки сохраняются.
    Последний раз редактировалось Chip; 03.02.2009 в 14:31.
  7. #117
    У меня после обновления по новой зарегистрироваться попросила. Зарегистрировал по новой.
    Настройки все сохранились.
    Последний раз редактировалось St@rz; 03.02.2009 в 14:00.
  8. #118
    Вот мать их .....
    С воспроизведением видео/аудио с места на котором закончился просмотр (при выходе) так и ничего не решили
    И камера как писала в WMV с гавневым разрешением так и пишет
    add
    Установилась без проблем, регистрации не просила.
    Последний раз редактировалось xDriver; 04.02.2009 в 00:46.
  9. #119
    Модератор Аватар для vladsmir
    Блин, приятная новость. Центрифуга стала видеть ape и flac файлы и соответственно их проигрывать. Не знаю с какой версии это началось. Но я точно на какой то версии пробовал, она их не видела. Поэтому конвертил их в WAVы.
    Последний раз редактировалось vladsmir; 04.02.2009 в 01:47.
  10. #120
    вообще она и до этого их проигрывала... надо просто кодеки было поставить : )
    Klite какой-нить : )
    а вот засада - так и не сделали, чтоп DTS файло проигрывалось.
