Показано с 111 по 120 из 200
Древовидный режим
    По умолчанию Объединенный проект для Arduino, All-In-One.
    Объединил в один скетч для arduino: ИК-Пульт, Управление рулевыми кнопками, Энкодер, Авто регулировка яркости, Активатор камеры ЗХ, Задержка включения камеры ЗХ , измерение напряжения, измерение уровня топлива.
    Не нужные функции можно закоментировать в главном цикле loop
    Улучшеный скетч от echo
    Внимание
    Программа работает на прямую с драйвером USB-Моста FT232
    аналоги arduino с другими преобразователями com to usb работать не будут
    //http://compcar.ru
    #include <IRremote.h>
    byte bytes[13];    // 0-3 байт   энкодер, рулевые кнопки, ИК приемник, веб камера
                      //   4 байт   датчик света
                      //   5 байт   датчик напряжения
                      //   6 байт   датчик топлива
                      //   7-12 зарезервированы
    int LIGHT_SENS = 0 ;   // Вход датчика освещености
    int VOLT_SENS = 1 ;    // Вход датчика напряжения
    int FUEL_SENS = 2 ;    // Вход датчика уровня топлива
    int JOYSTIK_PIN = 5 ;  // Вход для рулевых Кнопок
    int NC2_SENS = 4 ;    // Вход датчика
    int NC1_SENS = 5 ;    // Вход датчика
    int NC3_SENS = 6 ;    // Вход датчика
    int NC4_SENS = 7 ;    // Вход датчика
    int RECV_PIN = 11;     //вход ИК приемника
    int back_cam = 6; //Вход активации камера заднего вида
    int temperature = 5; //Вход датчика температуры
    int encoder0PinA = 2 ; //Вывод А энкодера
    int encoder0PinB = 3 ; //Вывод В энкодера
    int encoder_botton = 4; //Вход кнопки энкодера
    unsigned long res_dt, ir_dt, old_ir, time;
    byte temp, cam_status;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    pinMode(encoder0PinA, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinA, HIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinB, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinB, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder_botton, INPUT);
    digitalWrite(encoder_botton, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(back_cam, INPUT);
    digitalWrite(back_cam, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порт
    irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
    IR_resiver();
    joystik();
    cam();
      if ((
    millis()-time)>1000 && results.value ==0) //запуск процедур по таймеру
    time = millis();
    autolight();
    fuel();
    voltmetr();
    //*******************ИК приемник***********************
    void IR_resiver()
       if ((
    millis()-time)>1000 )
    time = millis();
    results.value=0;
      if (
    irrecv.decode(&results))
        if (
    results.value > 0 && results.value < 0xFFFFFFFF)
    ir_dt = results.value;
    bytes[0] = ir_dt & 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
    bytes[1] = (ir_dt & 0xFF00) >> 8;
    bytes[2] = (ir_dt & 0xFF0000) >> 16;
    bytes[3] = (ir_dt & 0xFF000000) >> 24;
    Serial.write( bytes,13); // отправить прочитаное значение компьютеру
    if (old_ir == ir_dt){delay(300);} // Пауза после нажатия и удержания(перед повторами)
    else {delay(500);}
    old_ir = ir_dt;
               if (
    results.value == 0xFFFFFFFF )
    delay(130); //пауза между повторами
    irrecv.resume();
    //****************резистивные кнопки**************************
    void joystik()
    res_dt = analogRead(JOYSTIK_PIN); // прочитать данные АЦП
    if( res_dt < 1023 && results.value == 0)
    delay(50); // пауза для проверки дребезга
    if(res_dt == analogRead(JOYSTIK_PIN))   //если нет дребезга
    bytes[0] = res_dt & 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt & 768) >> 8;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    delay(250); // Пауза между нажатиями
    //******************Датчик освещения************************
    void autolight()
    byte light;
    byte sens = analogRead(LIGHT_SENS)/4;
    if ((
    sens > 0) && (sens<30)) {light = 2;}
    if ((
    sens > 30) && (sens<60)) {light = 60;}
    if ((
    sens > 60) && (sens<90)) {light = 90;}
    if ((
    sens > 90) && (sens<120)) {light = 120;}
    if ((
    sens > 120) && (sens<150)) {light = 150;}
    if ((
    sens > 150) && (sens<190)) {light = 190;}
    if (
    sens > 190)  {light = 255;}
       if(
    light != bytes[4]) // если были изменения
    clear_buf();
    bytes[4] = light;
    //*******************Измерение Напряжения***********************
    void voltmetr()
    temp = analogRead(VOLT_SENS)/4;
          if(
    temp !=  bytes[5])
    clear_buf();
    bytes[5]=temp;
    //*******************Датчик топлива***********************
    void fuel()
    temp = analogRead(FUEL_SENS)/4;
          if(
    temp !=  bytes[6])
    clear_buf();
    bytes[6]=temp;
    //*******************Активация веб камеры по сигналу ЗХ***********************
    void cam()
    temp=digitalRead(back_cam);
       if(
    temp==HIGH && cam_status==0)
    clear_buf();
    cam_status=255;
    bytes[1]=8;
           if(
    temp==LOW && cam_status==255)
    clear_buf();
    cam_status=0;
    bytes[1]= 9;
    void clear_buf()
    bytes[0] = 0;
    bytes[1] = 0;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    //*******************обработка прерывания***********************
    void doEncoderA()
    cli();
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[1]=24;}else{bytes[1]=15;}
    bytes[0] = 0;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    sei();
    void doEncoderB()
    cli();
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[1]=15;}else{bytes[1]=24;}
    bytes[0] = 0;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
    sei();
    Схема
    Последний раз редактировалось Chip; 20.03.2017 в 00:51.
