Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 267891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 133
  1. #111
    По умолчанию Re: Ошибки и отзывы
    Конечно было бы супер если бы вы сделали автономное снятие параметров самим адаптером.
  2. #112
    Продвинутый Аватар для spol81
    Цитата Сообщение от Dolphin Посмотреть сообщение
    Да, адаптер при появлении напряжения на АСС питается от него, а не от USB (обычная схема по ИЛИ на диодах). А без АСС адаптер вообще подключается к компьютеру? (например, с отключенным разъемом OBD).
    Отключение разъема не помогло, видимо дело в USB. Буду копать.
  3. #113
    В принципе, это возможно. Но необходимо подключение доп.модуля памяти к адаптеру (тот самый 2-й дополнительный разъем на адаптере). Сейчас возможность снятия параметров в автономном режиме находится на стадии разработки.
  4. #114
    Вылезла беда с индикацией расхода топлива. При чем в начале вроде
    такого не было (хотя может просто не замечал). началось на 1.13.2, переустановил на 1.14.b2 - тож самое.
    сначала покажу что просил Dolphin. Лист поддерживаемых PID`s я так понимаю:
    http://www.youtube.com/watch?v=c75OVkkvlxY
    напомню что у меня финик G35 (Skyline V35) 3.5литра
    теперь собственно сам баг. Прошу прощение за качество съемки, тяжко снимать за рулем с городе:
    http://www.youtube.com/watch?v=TN_EzLgpNoI
    http://www.youtube.com/watch?v=P_95YVWtxeU
    http://www.youtube.com/watch?v=WxozGXqCO-0
    http://www.youtube.com/watch?v=N1WybKPHdPg
    Посмотрите всю подборку. может станет ясно в чем дело. У меня уже закрадываются мысли что не истравен авто, хотя я так понял что я не один с такой проблемой.
  5. #115
    2KotKin
    Если я правильно понял, что вопрос стоит в автоматическом переключении индикатора мгновенного расхода, то это как бы и не баг, так было задумано
    Смысл в том, что когда на индикатор мгновенного расхода отображается режим лит/100 км - это означает, что если ехать все время в таком режиме, то будет израсходованно столько-то литров на 100 км, т.е. если мы едем 30 км/ч на 2 передаче, то можно представить сколько литров можно потратить на 100 км, если продолжать двигаться в том же режиме
    Индикатор автоматически переключается на режим отображения литров в час при снижении скорости до 10 км/ч, ибо в этом режиме показания лит/100 км слишком большие и измерять его смысла нет.
  6. #116
    2 Dolphin
    все понял.
    т.е. это те самые настройки в сервере - пробка: 30км/ч и разгон: 100км/ч?
    А иногда стрелка стремится к максимуму выше 100л/км, то это именно из-за того что не успел переключиться на др. режим. Я все правильно понял?
    Я то боялся что именно из-за этих переключений рассчитывается не правильно Л/100км.
    Еще один вопрос созрел. Я установил 1.14.b2, а коэффициенты остались старые. в расходе топлива у меня стоит максимальное возможное значение 1.99 (а по расчетным данным должно быть вообще 2.227) . Вы обещали поправить баг по расходу топлива в новой версии для наших авто.
    Исправили ли и правильно ли рассчитывается у меня расход теперь? или нужно сбросить эти коэффициенты. Не нашел как их сбрасывать
  7. #117
    Настройка фиксированная в 10 км/ч. Хотя думаю, правильнее было бы привязать к настройкам в сервере. Исправим.
    Все верно. Но мне необходима была карта параметров, как я говорил в ветке беты 1.14. Спасибо за видео, теперь она(карта) у меня есть.
    Для данной модели добавил следующие датчики:
    - Датчик температуры топлива в баке
    - Датчик уровня топлива
    - Датчик давления в линии сброса EVAP
    - Расчетная нагрузка на двигатель
    - Коррекции долгосрочную и краткосрочную для 2-го банка
    - Лямбды 1 и 2 для второго банка
    - Управление на вал впускных клапанов для 2-го банка
    - Длительность импульса впрыска для 2-го банка
    - Датчик расхода воздуха, грам/сек
    Все датчики возможно просмотреть в окне параметров.
    В сервере необходимо выбрать модель Skyline G35 VQ35DE.
    Расчет расхода теперь ведется для 2-х банков, но без учета того, что двигатель 6-ти цилиндровый, поэтому начальную коррекцию необходимо установить в 1.5.
    Скачать обновленный установочный файл можно там же, в ветке тестирования 1.14.
    Жду результатов тестирования
    Последний раз редактировалось Dolphin; 18.11.2010 в 00:19.
  8. #118
    Похоже дело 100% в USB/ Проверил это usbdeview
    Даже скрипт написал в AutoIt перезапуска usb, но так неудобно следить постоянно.
    Еще в моей системе есть минус, забыл диоды на реле. Потом проверю оно или нет.
  9. #119
    2 Dolphin
    Ну вощем немного покатавшись, могу сказать что ничего не понятно
    Видимо существенно поменялась формула расчета расхода топлива. Все сделал как сказали. поменял коррекцию по расходу на 1.5.
    Если ехать со скоростью до 10км/ч то моментальный расход показывает адекватный вроде, но как только режим меняется у меня показывает моментальный расход от 35 до 65 литров. При этом я специально поездил, расход на 100км у меня не превышает 2.8-2.9 литра. Так что думайте что не так.
    P.S.: и вопрос еще созрел такой. Эта же программа мерит разгон до 100км в секундах? чет где-то видел но найти не могу. Если этого нет до думаю не сложно сделать. можно было вывести 2 графы. последний разгон до 100 и лучшый. Думаю всем понравится
    Последний раз редактировалось KotKin; 25.11.2010 в 01:42.
  10. #120
    2KotKin
    Обновил установочный файл (ссылка таже)
    После установки и выбора Skyline G35 просьба сделать скриншот ParamQueue (из окна Статус) и посмотреть значения параметров Длительность впрыска (Банк 1) и Длительность впрыска (Банк 2) на холостом ходе. А также значение оборотов и расход лит/час при холостом ходе.
    Время последнего разгона есть на странице маршрутной информации. По времени лучшего разгона подумаем, возможно добавим в ближайших релизах.
