Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 26789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 180
  1. #111
    По умолчанию Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    Интересно какие еще есть параметры касающиеся PSW кроме времени импульса и времени задержки импульса, пля башка болит((((
    Я никогда еще так голову не ломал над такой элементарной вещью!!! жесть
    Цитата Сообщение от andreydk Посмотреть сообщение
    Надо экперементировать... либо импульс поступает слмшком рано и мать не успевает отреагировать, либо он слишком длинный или короткий. Попробуйте подать питание на неттоп и рукой замыкать провода кнопки сразу - включится? Просто надо понять где глюк, в блоке или в компе.
    Глюков ни в компе ни в БП нету, поскольку БП четко отрабатывает время задержки и выдает четкий импульс (мерил), в свою очередь неттоп четка реагирует на нажатие хард кнопки
    Последний раз редактировалось bagz; 05.07.2011 в 19:34.
  2. #112
    Пользователь Аватар для andreydk
    По моему там не импульс, а замыкание контактов должно быть-это же кнопка. А для замыкания вроде как никаких параметров и не должно быть больше. Что за импульс вы там меряли?
  3. #113
    А может дело в сопративлении, мерил сопративление при нажатой кнопке около 30 Ом, а при подаче импульса замыкания сигнала с БП (как хотите называйте) =) сопративление всего 15 ОМ
  4. #114
    Ну даже не знаю) может резистор добавить?
  5. #115
    Ай плюнул решил проблему кординально))) в биосе настроил автовключение при появлении питания!
  6. #116
    Тоже выход)
  7. #117
    А где в этом БП настраиваются приделы просадки АКБ т.е. автоматическое коректное отключение при просадки аКБ
    не эти случайно ignition HOGH limit и LOW limit
    И распиши если знаеш за что отвечает каждый пункт TIME от 1 до 7, перевод в промте такую чушь переводит
    Последний раз редактировалось bagz; 06.07.2011 в 14:07.
  8. #118
    тоже промучался с включением неттопа от
    того блока.понял что БП работает таки образом. подает питалово и одновременно пытается включить комп. что естественно не получается. т.к. питание на матери еще нету.
    вот сижу ломаю голову как это исправить
    Последний раз редактировалось SHMN; 06.07.2011 в 20:15.
  9. #119
    так там же параметр Delay before PSU startup как раз и отвечает за то, через сколько он включит комп после подачи питания
    Что то я не понимаю, почему они у вас не включаются.... у меня ка кто сразу все заработало
  10. #120
    Подскажите, я правильно понял, что у этого БП только один выход для питания( для ноута) и запитать от него одновременно USB хаб, монитор и т.д.(если позволяет его мощномть) нельзя??? Или все-таки можно с неиспольземых контактов взять питание для переферии компа.?
