Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 26789101112
Показано с 111 по 118 из 118
  1. #111
    По умолчанию Re: Ардуино - управление освещением, жалюзи, климатом.
    Давно хочу такую либу написать, но все времени не хватает
    Супер, наверно многие, кто шарит в этом, тоже подключатся и общими усилиями создадите нам "библиотеку для ленивых"
  2. #112
    Цитата Сообщение от Mastar Посмотреть сообщение
    ...Для меня не понятно, зачем применять digitalWrite? ...
    Вообще предполагать, что разработчики ничего в этом не понимают, по моему, по меньшей мере опрометчиво. Наверняка всё гораздо интереснее - тут неплохо бы посмотреть на исходник - видимо есть какие-то подводные камни, которые обходились.
  3. #113
    давно не заходил. в темку а она разрослась
    нашел ряд готовых решений для своего вопроса(Находил дистанционник с кнопками на 4 действия... щас подумал что маловато ) но потом захотелось больше возможностей и решил попробовать вернуться все таки к данному вопросу.
    вот набрал в инете компонентов подойдут?
    пульт с приемником
    сенсорные кнопки
  4. #114
    С пультом я бы по другому сделал, достаточно будет одного ИК приемника http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4959
    И при этом можно будет использовать любой пульт от бытовой техники
  5. #115
    Подскажите, как можно организовать ШИМ на выходе пина ардуины, подавая управление методом GET через изернет?
    То есть посылаем GET вида http://192.168.1.7/?Lev3=5 , что значит уровень на пине №3 5 из возможных 255.
    Изернет плата работает в режиме сервера.
    Пока догнал только так:
    Код HTML:
     if(readString.indexOf("Lev3") >0)
                analogWrite(ledPinBra, 255);    // set the LED on
                Bra =true;
    То есть если пришёл GET запрос со строкой "Lev3", то условие выполняется. А как можно передать уровень из запроса вместо предустановленного значения 255?
    P.S. Нужно для управления яркостью подсветки через интернет с помощью такого слайдера Слайдер. Каждое новое положения слайдера отправляет GET с уровнем яркости.
  6. #116
    Уважаемые. Не осилил прочитать всё от и до.
    Важный вопрос есть:
    Как собираетесь обрабатывать одновременное нажатие нескольких клавиш. Включили свет одновременно и бабка и дед в разных комнатах.
    Простой ваш код программы кого-то из них заигнорит А если еще и будете с длинными нажатиями мутить, то ту ваще весело будет Пока кто-то закрывает жалюзи или шторы, в туалете свет не зажжешь ))
    Потом к тому же надо еще и отслеживать какой порт насколько включить. И какое у него состояние на данный момент, чтобы обрыгать именно смену состояния выхода при каждом нажатии кнопки.
    Можно обрыгать типы нажатий: 1-3-10 секунд ))
  7. #117
    Подскажитє, скеч для таво щоб делать обмин инфармрциею з arduino и включать или виключать діод. спасиба)
  8. #118
    Местный Аватар для Murkur
    Вопрос просто жесть Есть же полно переводчиков, а перевести с украинского на русский так вообще не проблема в том же Гугл.
    А по теме... Да, данный скетч где-то именно для того, что вы написали
