Страница 120 из 174 ПерваяПервая ... 2070110114115116117118119120121122123124125126130170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1191
    Цитата Сообщение от dobrinia Посмотреть сообщение
    на СЕ нет лицензии...
    Какая последняя версия для СЕ?
    Super 8.4, Zotac Nforce 630i-D-E ITX, 430 Celeron 1800 UP-2200, пам. 1gb, Sam. 40gb, Win 7, GPS OEM Sirf III, ATX 12V
  2. #1192
    Вопрос Re: Navitel navigator
    Цитата Сообщение от Papazol Посмотреть сообщение
    Возвращаясь к почти уже забытому эмулятору Android.
    Всё-таки я сделал это.
    Здравствуйте, ну как в реальных условиях не пробовали?
  3. #1193
    Все проделал как сказано на первой страничке
    Сообщение от GL73
    Вот, что для этого надо...
    но не могу подсоеденить usb GPS - при установке в эмуляторе порта на котором висит usb GPS появляется сообщение о невозможности подключения, ошибка чего то там...
    пробовал как советовали с командной строке ярлыка прописать u0 COMn(номер порта)
    ничего не получается, пробовал на двух машинах - эфект один и тот же,
    помогите умные люди, а то сил боротся нет никаких.. а так хочеся навител запустить
  4. #1194
    Местный Аватар для dobrinia
    6.0 R3 какраз качаю ...
    Кстати я разобрался от чего появляется ошибка =)
    Всё дело в файле filesys.exe Это системный процес у вин мобайл и се...
    он отвечает за работу с файлами на флешке.. ну и видать подключивает иногда ( незнаю почему.. буду копат ьв эту сторону
  5. #1195
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    6.0 R3 - это версия чего?
    И какую ошибку имел в виду? Ошибку доступа к файлу при поиске? В WinCE или в WM?
  6. #1196
    Да эту ошибку ... 6.0 R3 это версия СЕ
    Она вылетает в WM
  7. #1197
    Уж с USB приёмниками не должно быть проблем.
    Если программу использовать всегда с приёмником, то в командной строке необходимо прописать /u0 COMn, иначе каждый раз при запуске придётся лезть в настройки эмулятора и прописывать порт, а потом перезагружать эмулятор (soft reset). Но в этом случае, если порт COMn является виртуальным, а не физическим, то при отсутствии на нём приёмника эмулятор не запустится, скажет, порт не найден.
    Это общие рекомендации. А в частном случае надо знать, какой приёмник, установлен ли для него драйвер, связывается ли он с системой вообще. Хорошо бы иметь какую-нибудь утилитку для тестирования приёмников (только не от SIRF, можете испортить приёмник!). Подойдут http://www.globalsat.ru/editor/stora...836acdaaa7.zip или http://www.globalsat.ru/editor/stora...3ba7654d93.zip.
  8. #1198
    Не пойму... часть карт положил-10км все и МО, но вылетает всё-равно:
  9. #1199
    Да емае, будет оно вылетать, БУДЕТ . все это на грани ....
    На андроиде нада эмулировать!
  10. #1200
    Во-первых, не нужно оставлять в атласе 10km карты, если 1km оставляешь только московскую область. Нужно, наоборот, удалить все 10km.
    Во-вторых, причина вылетания ведь так и не выяснена, кроме того, что во всём виноват эмулятор.
    В-третьих, андроид не панацея. Даже наоборот. Он сделан так, что не умеет снимать данные GPS с COM портов, только с API. Команда geo nmea ... может передавать только координаты, и больше ничего. Не будет ни скорости, ни даже направления движения. Разве это лучше, чем то, что происходит в Windows Mobile?
