Страница 123 из 174 ПерваяПервая ... 2373113117118119120121122123124125126127128129133173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1221
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Там не сложно разобраться и есть мастер настроек. Цепляешь его на физический порт с GPS (в разделе Input), потом добавляешь виртуальные COM-порты из свободных. GpsGate Direct добавится сам - его не удаляй.
    Ну, остальные настройки при необходимости - более яркую иконку, загрузку при старте и т.д. Когда он принимает сигнал - иконка зеленая, когда спутники не найдены, но связь с антенной есть - желтая, когда потеряно соединение (к примеру, USB "отвалился") - красная...
  2. #1222
    Кто поделится иконкой Навитела для центрифуги, а то у меня не получается её сделать, она получается непрозрачной и закрывает собой название кнопки (размер и формат соответствует)
    LILLIPUT 869GL,M2-ITX,Intel Core i3,WD500Gb,Kingmax 2Gb, GPS, мой проект
  3. #1223
    Пользователь Аватар для kovalexion
    sanyek,
    что не найден COM порт и запуск не возможен.
    У меня так пишет если не активно соединение с GPS приемником. Активирую соединение и все ОК:
    GPS у меня прикручен так _http://3ppc.net/forum/showpost.php?p=380141&postcount=10
    Последний раз редактировалось kovalexion; 06.10.2010 в 17:48.
  4. #1224
    Вот, у меня эта стоит.
    спасибо, попробую.
  6. #1226
    Цитата Сообщение от omen omen Посмотреть сообщение
    какую используешь версию карт?
    у меня при наборе в поиске слова воскресеновка в нескольких версиях карт навител вылетает.
    Я проверял на Москве и области, которую извлек из последнего атласа России, выкладывал выше.
    Так как ВИН СЕ5, то большие атласы не индексируются (до 400 Мб), для полной карты России надо подсовывать готовый индексный файл (сделанный на КПК или скаченный в инете).
    При поиске ни разу не вылетала (по поводу "воскресеновка" проверять не буду, так как это не в Московской области, кстати , могли бы и указать в каком регионе находиться эта деревня )
    Последний раз редактировалось kovalexion; 06.10.2010 в 19:59.
  7. #1227
    воскресеновка астраханской области
    в московской области попробуй набрать новомосковск
    и еще при выкидывании не нужных областей перестает правильно работать роутинг
    Последний раз редактировалось omen omen; 06.10.2010 в 21:26.
  8. #1228
    Сказки компании CNT, так пишут что бы юзеры с кривыми ручками потом не замучили тех поддержку Навитела. Роутинг не может работать "не нормально", он или есть или его нет, если роутинга нет - то в этом случае маршрут прокладывается по прямой. Ошибки роутинга (нелогичные маршруты и т.п.) не зависят от выкидывания ненужных карт.. Если есть ошибка , то она будет и на полной карте России и на урезанной.
    В принципе ни кого не заставляю пользоваться урезанными вариантами, делал для себя (ну и для тех кому надо, а кому то и надо - 700 человек скачало), мне например не зачем захломлять флешку, плюс адресный поиск работает быстрее.
    В МО такого нету, находит в Тульской области , ни чего не вылетает.
    Если вылетает при поиске, то у вас чего то с картами (файлы может битые), к программе это не относиться.
    Последний раз редактировалось kovalexion; 06.10.2010 в 22:22.
  9. #1229
    так что с набором в поиске новомосковск и воскресеновка
  10. #1230
    Все нормально, отписался в том же посте http://www.compcar.ru/forum/showthre...=2611&page=123 , набираю, тыкаю на населенный пункт , посмотреть на карте и ни чего не вылетает.
    А у вам стоит атлас России от 11.08.2010?
    Последний раз редактировалось kovalexion; 06.10.2010 в 22:17.
