Страница 126 из 156 ПерваяПервая ... 2676116120121122123124125126127128129130131132136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 1556
  1. #1251
    Помогите разобраться, приобрёл недавно AVC-LAN правда на нём надпись AVC-NAVI Adaptor V2.03 2009 Homeword Ltd. Подключил по схеме, тишина, ни LEXUS ни комп его не видят. Разобрал, плата отличается от фото на форуме, появились сомнения что схема подключения соответствует, судя по разводке питание нужно подавать на 6 и 14 контакты а не 5 и 4 (пока не подключал, боюсь) да и как быть с остальными где TX+, TX- ?
ID:	6850   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1252
    Ты наверно не там смотрел,
    Здесь твоя инструкция
  3. #1253
    Спасибо подключение похоже на правду, попробую с разу отпишусь, меня смущала версия, новый адаптер V3 у меня написано V2
  4. #1254
    По новой схемке заработало!!!! Спасибо
    Последний раз редактировалось Gaf.gaf; 11.12.2009 в 22:52.
  5. #1255
    Тачскрин откалибровать сначала нужно
    Диск тоже выбрать нужно в программе
  6. #1256
    Пользователь Аватар для rem1969
    Пробовал подключать к MARKII 2001г. ZOTAC NF630I-D-E как описано в инструкциях, ничего толкового не получалось- постоянно плыли кадры и с резисторами небыло результата и с ЛП5 тоже, Когда уже терпение кончилось распаял все схемки и тупо соеденил синхру на прямую! И будет счастье, картинка встала как родная. Так вот мне интерестно, может у меня монитор какойто странный или другие причины имеються? Хотя до этого на этой голове работала Гигабайтовская мама с настроиками как в инструкшен и все было ОК! Вот такой прикол!
  7. #1257
    У зотака немножко другие настройки частоты строк
  8. #1258
    Так значит с ZOTAC это нормальное явление?
  9. #1259
    ДА нормально, частота строу у него не 15735 , а примерно 17050 Гц
  10. #1260
    Chip рекомендовал
    Я предпочитаю настраивать при помощи нотбука с установленным клиентом Radmin на него, очень удобно.
    для настройки синхры подключаюсь к CARPC и RADMIN сразу просит пароль и логин.
    готовый комплект для подключения на лексус gx 470 2003 приобретал на carmonitor.
    прошу пароль и логин на мыло или в личку.
Эту тему просматривают: 172 (пользователей: 0 , гостей: 172)
