Страница 127 из 156 ПерваяПервая ... 2777117121122123124125126127128129130131132133137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Цитата Сообщение от instalator Посмотреть сообщение
    плагин PPCEmulator не ставится, при установки пишет ошибка копирования файла, в чем может быть проблема?
    Windows7? Запусти от имени администратора.
    Windows XP SP2 лиценз. центрифуга 3.
    Причем папку skin копирует норм, а на папке languages выдает ошибку
    Последний раз редактировалось instalator; 17.11.2010 в 10:55.
    Высокий уровень Децибел опасен для здоровья!!!
    Попробуй плагин снова скачать.
    Качал и тут и на заграничном сайте, нашел там версию плагина для цф3, тоже не хотел копироваться через добавление плагина в цф, скопировал его в папку плагины вручную - определился, но так и не победил чтобы эмуль запускался через него, выдает окно типо с ошибкой...хотя без цф запускается норм.
    Посмотри содержимое файла config.xml в папке C:\Program Files\Centrafuse\Centrafuse Auto\Plugins\PPCEmulator. Исправь его под себя.
    <COLDBOOT>C:\Program Files\Windows Mobile 6 SDK\PocketPC\Deviceemulation\0419\PPC_RUS_GSM_VGA_VR.B IN</COLDBOOT>
    Нужно создать папку Storage Card и исправить эту строку. Для запуска этого достаточно.
    В процессе эксплуатации смотрим его настройки.
    • Тип файла: xml config.xml (751 байт, Просмотров: 620)
    Последний раз редактировалось St@rz; 18.11.2010 в 08:06.
    Плагин запустил. Только окно эмуля смещено немного вниз и в навителе конпки маленькие, как подправить?
    Неплохо бы в шапке сделать подробную инструкцию по установке и настройке навитела в цф.
    Что бы в навителе кнопки были больше поставь скин с большими кнопками.
    а со смещением как быть? в винде крупный шрифт стоит, не меняя шрифтов можно решить проблему? и еще, на скрине видно что часы не полностью отображаются где копать?
    Последний раз редактировалось instalator; 19.11.2010 в 17:01.
    Шрифт сделай стандартного размера и все исправишь.
    С этим понятно. что то меня этот навител совсем з....л..... все настроил, без gps пиемника, а как подключил gps приемник начались новые приколы, навител виснет, определяет gps приемник со скоростью 4800 хотя приемник сконфигурирован на 19200....короче с этим навителом полная засада,... неужели кто то им пользуется?
