Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 3789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 144
  1. #121
    Местный Аватар для Kevin
    По умолчанию Re: Фен паяльный
    Все верно, ты изменяешь параметры таймера
    Но тогда моторчик пищит. По другому ни как не сделать?
  2. #122
    Можно другой вывод ШИМ использовать, который на другом таймере или пересчитывать длительность delay(1000/15)
  3. #123
    У меня сейчас диммер на 2 и 4, а мотор на 6
  4. #124
    Используется для генерации ШИМ на выводах
    Таймер 0 выводы 5 и 6
    Таймер 1 выводы 9 и 10
    Таймер 2 выводы 3 и 11
    Любой вывод кроме 5-6
  5. #125
    Благодарю - буду пробовать. Сейчас переписываю код полностью - обработчик энкодера конфликтовал с выводом инфы на дисплей.
  6. #126
    За 2 дня спалил две NANO : ( По невнимательности подал питание и на VIN и через USB, Что там могло сгореть? На одной зелёный светодиод горит. А на другой сначала мигает красный а потом горит зелёный
  7. #127
    проверь диод по питанию
  8. #128
    Было уже такое - тогда вообще ни чего не горело.
  9. #129
    А нано какая?
  10. #130
    328. Может я чего не понимаю, но выпаял стабилизатора напряжения AMS1117 и ..... заработала плата. Впаял его в другую (рабочую плату, только 168) - она тоже не перестала работать. На всякий случай в 328 впаял стабилизатор из 128 nano. Может и раньше так было - не обращал внимания - при питании платы от узб, греется AMS1117, а от БП 10 вольт на VIN - не греется. По крайне мере пальцы не обжигает.
    Последний раз редактировалось Kevin; 17.05.2018 в 00:41.
