Задержка есть как на старт так и на выключение
1)Это как стока мало удалось добиться?Сообщение от Chip
2)10 сек до запуска это явно мало я в своем контроллере закладывал 30сек
1-проц серии ВЕ низкого потребления
2- я думаю что для запуска вообще пауза не нужна, как показала практика БП вполне справляется.
посмотрим что он выдает, уже купил, мать на 780G чипсете, проц ВЕ-2400, 2 планки по 1Г памяти, и хард сата-шный на 120Гигов и если не понижать потребление питания проца, сомневаюсь.. что у меня получатся такие показатели
Будут немного больше из-за памяти , я использую 1 планку с чипами с одной стороны. А хард 2,5 дюймовый
у меня память с 2-х сторон, то есть 16 чипов на планку..., просто хотелось задействовать 2-канала, так как возможно воткну 2 монитора, но со звуком пока непонятки..., его на 2-х не понятно как делить
Если нужно 2 звука то поставь внешнюю USB звуковую . Она стоит копейки
Апну темку
Так как контролер выходного дня собранный мной, приказал долго жить (схематическое решение не причем, дело в исполнении - оплавились входные разъемы) , собрал новый, заодно немного изменив схему, прошивку и алгоритм работы. Алгоритм будет понятен из исходника, ну лень еще и это писать...
С пиками практически теперь на ты и поэтому в качестве исходника использовался уже С, а не PICBASIC (Самоделкину все равно огромное спасибо).
В разработке контролер с подогревом винта и со связью с ПК для контроля основных параметров (схема ниже), может LCD туда тоже прикручу, хотя не знаю, по ходу еще может в голову чего стукнет ...
а да есть идея прикрутить и облагородить штатный кондей (печку) моей ЭЛКИ, превратив его в двух зонный "климат", но это позже....
Помидоры приветствуются![]()
Последний раз редактировалось xDriver; 04.02.2009 в 03:57.
Спасибо за схемку , как раз реализовано все что нужно!!!
А фунция работы с ком портом не реализована![]()
Не Chip,наверно ты не понял, верхняя схема это то что в разработке
скоро будет, думаю через недельку другую, сижу над этим "пахаю"
а нижний архив, это полная рабочая сборка с исходниками и прочим фаршем, на "маленьком" пике - модернизированная "Конструкция выходного дня" без связи с ПК.
Последний раз редактировалось xDriver; 04.02.2009 в 04:08.
