Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 3789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 142
  1. #121
    По умолчанию Re: Установка Windows XP на USB HDD, USB Flash Drive, Compact Flash
    А есть ну типа учебника что ли или подробное изложение процесса установки на ДВД?
    Я тут не догоняю походу...
    Или на сайты посвящённые этой теме...
    Я тут установил на хард ОС, настроил оборудование...
    Вот теперь с этого момента что мне делать я не знаю...
    Надо перекатать его на ДВД...
    Понимаю просто так перекатать не получится, надо с реестром, с подкачкой, и с ТЕМПами и с РАМдиском поработать...
    Помогите а?
  2. #122
    Тебе не надо никуда перекатывать. Режим EWF защитит твою систему на харде от изменений. На диске С ничего не меняется. Все изменения происходят в оперативной памяти или диске D/ После перезагрузки все обратно станет как у тебя было настроено.
  3. #123
    Знаешь, мне правда нужно что бы оно на ДВД была, просто Хард почемуто долго не работает, может из за перепадов влажностей или тепиратуры не знаю...
    На харде очень быстро появляются Бэд сектора и дохнет...
    3 харда поменял за 1,5 года (((...
    Может есть варианты на ДВД с Виртуальным диском...
  4. #124
    Ребята, у меня есть РЕ винда, но она на китайским языке, а можно её сделать Русским?
    И ещё установить туда Оффис, и нужные драва...
    Может так я решу проблему?
  5. #125
    Пользователь Аватар для ASSAD
    Rin_Media купи SSD и не занимайся фигней загрузки с DVD диска. А в системе всегда можно отключить параметры которые не следует изменять!!!
    GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
    Intel Core i3-540
    m4-atx
  6. #126
    Слуш, а что это "SSD"?
    Чёт не врубаюсь...
    С этого места можно чуть подробнее?
  7. #127
    ребят я установил винду на флэшку ssd через адаптер usb вот этим способом
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...92&postcount=8
    Проблема в следующем: вылетает синий экран смерти при первым запуске работает только безопасный режим и там вылетает ошибка файл подкачки отсутствует или слишком мал...
    в безопасном режиме установил дэйман тулз заработал обычный режим но проблема осталась... что посоветуете
    Последний раз редактировалось andrei17100; 28.10.2011 в 22:42. Причина: не написал каким способом устанавливал
  8. #128
    Привет всем!!! Заголовок темы всеобъемлющ, а задач-то две разные:
    1. Сделать флешку загрузочной и разместить на ней дистрибутив Windows для последующей установки этой ОС в комп. Это особенно актуально для нетбуков и других компов, не имеющие дисководов.
    2. Установить Windows на твёрдотельный винчестер (SSD) или съёмный носитель типа компакт флеш (CF) или карты памяти (HCSD, MMC), которые предполагается использовать в качестве (вместо) обычного жёсткого диска.
    Что касается первой задачи - размещения дистрибутива на флешке, то это здесь в начале темы подробно описано (см. посты 2, 8), как это сделать. Неожиданным (для меня) явилось то, что надо и сам дистрибутив править! Можно, воспользоваться готовыми решениями, например: (http://game-edition.ru/instrukcii/ka...hnuyu-fleshku/) - проверено, работает!
    Проблемы возникают при установке на SSD или съёмный носитель, особенно, если необходимо установить Windows с флеш. Именно это я и имел, когда пришлось ставить винду на Igel ThinClient (1 GHz, 256 Mb RAM, 4 Gb CF) Проблем было три:
    1. Загрузочная флешка с дистрибутивом определялась как диск С:, а СF карта (винчестер) - как D:. При выборе D: как диска размещения ОС, после перегрузки, комп "терял" загрузочную флешку и дальнейшая установка прекращалась.
    Эта проблема решается относительно просто. Необходимо СF карту предварительно подготовить на другом компе для того , чтобы именно она определялась в дальнейшем как диск с:. Это описано в посте 2 данной темы:
    Скачиваем и распаковываем архив DOS.rar (cм. пост 2.)
    Запускаем программу "HPUSBFW.exe" из папки FORMAT_Flash. Выбираем формат Fat 32 или NTFS.
    Ставим галочки "Create a DOS startup disk, Quick Format" и указываем путь к папке "FLOPPY".
    Форматируем CF карту.
    Копируем на флешку файлы из папки "NTLDR".
    Эта процедура сделает CF карту загрузочной в MS DOS и расположит загрузочные файлы Windows XP в нужном месте.
    Для проверки установить CF карту в комп и включить его. В BIOS установить загрузку с диска С:. Комп должен загрузится с "диска С:" и на чёрном экране возникнет подскaзка DOS "С:\>"
    После такой подготовки можно начинать установку, т.е. подключить флешку с дистрибутивом, перезагрузить комп и указать при этом в BIOS загрузку с флешки.
    2. Вот тут-то и возникает вторая проблема. На начальном этапе установки происходит загрузка пакета файлов дистрибутива в оперативную память (RAM) - не на CF карту. Затем экран на некоторое время гаснет (это не перезагрузка) и возникает меню с указанием имён дисков для установки XP. Выбираем, "естественно", диск С: (CF карта).
    Установка продолжается. Теперь файлы Windows переписываются на винчестер (CF карту) и формируются "начальные установки". Что это такое не знаю, но что-то делается в том числе с загрузочным сектором. Наступает первая перезагрузка. Теперь необходимо в BIOS установить загрузку с диска С:, а флешку с дистрибутивом лучше временно вынуть. Вот тут и "приехали!". Комп либо не найдёт диск С:, либо, в лучшем случае, возникнет подсказка DOS и всё. Т.е. установщик Windows что-то нарушил в загрузочном секторе. Имел танцы с бубном. Пробовал восстановить загрузочный сектор программой BOOTICE.exe, а также через консоль восстановления командой FIXBOOT (выход в консоль и BOOTICE имеются в составе программ уазаной выше интернет ссылки) - не помогло! Выход нашёлся такой: подключил CF карту к другому компу, запустил программу UltraISO, вошёл во вкладку "Самозагрузка", Выбрал в выпавшем менню "Записать образ жёсткого диска", выбрал CF карту (здесь внимательно!) и открыл вкладку " ExpressBoot". Далее выбрал "Write New Disk MBR" и далее - "USB-HDD+". Дал "добро" (Enter). После всего этого переставил CF карту назад в комп и перегрузил его. Загрузка с диска С: пошла!!!. Не дожидаясь окончания загрузки вставил флеш с дистрибутивом. В дальнейшем загрузка прошла без осложнений, но долго. Здесь надо проявить терпение и не "дёргаться", особенно на стадии "регистрация компонентов (осталось 13 мин)".
    3. Windows установилась, но система при старте предупреждает: "pagefile.sys отсутствует или слишком мал".
    Попытки установить стандартными средствами Windows этот файл на свободное место диска С: или на дополнительную флешку не помогли. Windows отказывается записывать pagefile.sys на съёмные носители, даже в том случае, когда CF карта определяется компом как несъёмный диск С: (!?). Прошерстил весь интернет. Решения этой проблемы не нашёл!
    Если кто-нибудь знает, как это сделать - отпишитесь. Спасибо.
    И ещё. Всё это замечательно, но для использовании СF карты ( а сейчас есть очень скоросные - 500 Мб/сек) необходимо раздобыть переходники (адаптеры) CF-USB или CF-IDE или CF-SATA. В моём случае в компе IGEL имелся специальный внутренний порт для подключения СF карты.
  9. #129
    В самом низу статьи есть ссылка на решение проблемы:
    Да, надо установить и настроить RAM Disk и перенести на него файл подкачки, иначе система будет ругаться …, ну а в случае использования CF это окажется просто необходимо.
    http://sly.ru/interesnoe/ustanovka-w...ash-drive.html
  10. #130
    Для установки WinXP на флешку исправим дистрибутив
    Образ можно записать с помощью маленькой и не требующей установки программы.
    Те кто не могут или не хотят править дистрибутив могут использовать готовый образ.
    Далее подготовим флешку к установке на нее Windows XP.
    Ваша флешка должна быть загрузочной в MS DOS. У многих новых флешек этого нет, но мы это исправим.
    Скачиваем и распаковываем архив.
    Запускаем программу "HP USB Disk Storage Format Tool" из папки "FORMAT_Flash".
    Ставим галочку "Create a DOS startup disk" и указываем путь к папке "FLOPPY".
    Форматируем флешку (до 2ГБ - FAT, больше 2ГБ - FAT32).
    Копируем с заменой на флешку файлы из папки "NTLDR" и папки "FLOPPY"
    Все. Теперь ваша флешка стала загрузочной.
    После этого снова форматируем флешку и копируем на нее содержимое папки NTLDR.
    Можете с нее загрузится и посмотреть результат.
    Теперь приступаем к установке Windows XP на флешку.
    Отключаем, если имеются, физически жесткие диски. Выбираем первую загрузку с CD, вторую - с флешки. Она должна у вас в BIOS определяться как жесткий диск.
    Загружаемся с созданного диска и проводим установку.
    Оставляем файловую систему без изменений.
    Дальнейшая установка должна пройти без проблем как на обычный жесткий диск. Только очень долго. Иногда пять часов.
    После установки оптимизируем систему.
    Заменяем стандартный драйвер флешки на этот.
    Заходим в свойства диска и выбираем обновить драйвер.
    При обновлении не выполнять поиск. Указать папку Hitachi Microdrive вручную. После перезагрузки флешка будет определяться как жесткий диск. Устанавливаем политику - Оптимизировать для выполнения.
    Далее устанавливаем режим EWf так как описано здесь. Я рекомендую использовать только его.
    В итоге система на флешке станет работать значительно быстрее. Зрительно не будет уступать жесткому диску.
    Для создания дубликата флешки делаем ее загрузочной в MS DOS и просто копируем на другом компьютере файлы (с заменой) с созданой вами флешки на новую. Новая флешка будет работать только на компьютере на котором производилась установка системы, либо на компьютере с подобной конфигурацией.
    В результате всех описаных операций мы получаем флешку (стоимостью 300 рублей), способную заменить жесткий диск. [/QUOTE]
    !!!!!!!!!!!!Подскажите, пожалуйста, что делать, если в самом начале установки ещё перед выводом меню списка дисков выскакивает синий екран с ошибкой 0х0000006f?
    Последний раз редактировалось olegggphr; 11.06.2012 в 03:49.
