Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 378910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 190
  1. #121
    По умолчанию Re: Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 USB
    Так бп всё правильно делает, полностью вырубает комп....дежурка же не должна постоянно работать....это в домашних компах дежурка всё время включена.
  2. #122
    Тогда тем более, не пойму эту надуманную проблему с засыпанием?
    Может я чего-то не знаю?
  3. #123
    У кого эта карта выводит по оптике 5ти канальный звук?
    Подключил креатив по оптике к домашнему усилку, звук 5 канальный проигрывал Foobar2000, какие только настройки не выставлял и в компе и в Foobar2000, а играет стерео на 2 канала.
    где копать? или по оптике только стерео выводит 2х канальное.
  4. #124
    Проблема в том, что при полном обесточивании компа и использовании гибернейта, комп возобновляется уже без звука. пока единственное решение, это сделать непрекращающееся питание на звуковуху отдельное, но при долгой стоянке есть опасность высадить аккум.
  5. #125
    Аааааа.....
    Теперь ясно...
  6. #126
    А по оптике он выводит тока то что есть в файле...Да и зачем внешняя звуковуха, если используется цифровой выход?
  7. #127
    Можно реализовать через УСБ хаб с внешним питанием (например, через зарядку от сотового с подходящим разъемом), включенным через ААС. Ключ в замке в "0" и питание пропало, ключ в "I" и снова арбайтен! Но возможно вылезет проблема с ПУКом при включении, хотя это уже другая ветка.
  8. #128
    так питание то всё равно пропадёт.... она и отвалится....у мну есть уже стаб импульсный на 5 вольт чарез диодную развязку и хаб не нужен никакой, только имеем 70 миллиампер потребления....а пук уже давно пофиксен, усь врубается от светодиода звуковухи.
  9. #129
    Так у меня в файле музыка DVD-A to 5.1 DTS , а колонки играют только две, поэтому спрашиваю как настроить на 5.1
    Я использую не цифровой выход, а вывожу звук с креатива по оптиковолоконному кабелю на усилок.
  10. #130
    а с матери по оптике никак? это же и есть цифра... зачем городить звуковуху? а декодеры то есть соответствующие в усилке? я подключал по цыфре кинотеатр, но там все настройки в самом кинотеатре были... на матери просто включил выход цыфровой и всё...
Эту тему просматривают: 55 (пользователей: 0 , гостей: 55)
