Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 378910111213
Показано с 121 по 125 из 125
  1. #121
    По умолчанию Re: Полосит экран в liliput 889 и еще разрешение не могу выставить правильное
    С выхода БП брать +12 не желательно.
    Фильтр питания на монитор обьязательно поставь .
    фильтр поставил но при старом соединении эффекта от него нет. более того через какое то время моник вырубился перед этим написав но инпуи сигнал, снял фильтр и все нормально.Осталось одно если не через бп значит вести отдельный плюс от АКБ. Снял облетку с переходника, с кабеля что идет в комплекте с моником, но все равно при отсоединении минуса экоан все равно работает. При подключении с бп , когда вытаскиваю ключ, отрубается усилок сразу, комп и моник через минуту
  2. #122
    Чудо!!!! Сегодня чо то неправильно подключил разъемы выходов на усилки вытаскивал вставлял снова меня и потом во время движения комп вырубился, у меня как я уже говорил реальзовано питание след образом, кабель от аккумулятора на усилитель 4х канальный с него на комп и 2 канальный усилок, вообщем я так понял что предохранитель накрылся, померил напругу и он вместо 12 с чем то показывает 1 с чем то вольт на выходе, снял он окислен , прочистил поставил все запустилось и опа-ПОЛОСЫ НА МОНИТОРЕ ВОВСЕ ПРОПАЛИ, он чистый ни единого дергания, дро того как монитор питался от провода штатной магнитолы а комп от акумулятора напрямую полосил жутко, проблема решилась когда я подключил монитор от бп компьютера, но все равно на темном фоне все равно едва были видны полосы после сег чистки предохранителя все полосы исчезли.Нашел много косяков, установщики гниды взяли с меня деньги за то что заменили всю проводку, в итоге поменяли провода только на фронтальную аккустику, вся проблемма была в наводках.Кого только я не мучил с этой байдой и Эдика и Володю и весь форум .
    Вывод устанавливайте все сами или присутствуйте при установке и прокладке проводов.Вся фигня в том что комп я стал исталировать после этого замечательного форума, за неск мес до этого мне ставили обычную магнитолу со всеми усилками и динамиками, а потом др установщик просто к той проводке подключил компьютер
  3. #123
    странная шняга, сегодня утром опять вырубился комп, я снова полез проверить предохранитель, у меня он стоит в колбе от velas предохранитель F60A достал ,он сломан , вчера человек который копался в нем мне сказал что лучше купить я мол его перевернул и поставил на место. В общем купил новый поставил комп включился и опять появились полосы.Может стоит использовать предохранитель большей емкости или вовсе его не использовать?
  4. #124
    Предохранитель на БП стоит. Внешний предохранитель нужен на аккумуляторе, для того то бы при замыкании проводки(перетерся провод) небыло пожара. Предохранитель для компа стоит ставить на 10-15А не больше.
  5. #125
    вот как у меня реализовано подключение питания
    да ты же вроде видел.
    Я не думаю что из за предохранителя могут появиться просадки там же просто мост. И куда тут еще поставить предохранитель и что это даст?
    Последний раз редактировалось regk; 05.02.2010 в 14:45.
