Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 3789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 146
  1. #121
    По умолчанию Re: Контроллер включения,выключения - автор xDriver
    Эти "извращения" хочу использовать при подключении дополнительного аккумулятора отключив автомобильный, где нибудь на природе или еще где, чтоб диапазон контролируемых напряжений был от 10 до 12 вольт, а после "отдыха" с помощью переключателя переключиться в штатный режим работы с 10.9-14.8 вольт. Вот такая затея, может она и не понадобится, но все же пусть будет.
  2. #122
    Ну Вам уже ответили....
    Но если очень хочется изврата ....
    Пересчитайте параметры делителей !
  3. #123
    Пересчитал делители, результаты такие, при U=14.6В от гены авто, при делении 3к к 2к (шунт, я б и не додумался использовать II-ное соединение в такой вариации) на выходе получаем 5.6В, думаю Pic выдержит, расчетные сопротивления и напряжения диапазона получились следующие; 2к (10.9В-14.8В), 2.4к (10.3В-13.7В), 3к (9.6В-12.7В). С прошивкой и правда можно поиграться, но мне нужно на переключателе, чтоб менять прошивку нужно знать привязку коэффициентов Pic"а к получаемым напряжениям (для меня не понятно как они вычисляются, делаю методом тыка). Спасибо за содействие и понимание! Никакого извращения в этом нет, все делается ради любопытства и интереса.
  4. #124
    Собрал контроллер по схеме из первого поста , только печать развел под себя. Автору респект, схемка простая и надежная .
    Просьба к автору xDriver , пожалуйста поправьте прошивку , уже просили я повторюсь : если подаётся ACC, а на управляющем проводе идущем от компьютера уже есть 12В то кнопка ВКЛ/ВЫКЛ не нажимается.
    Уверен еще много кому пригодится.
  5. #125
    Я поправлю, не вопрос, там действительно цикл такой
    Код:
       // Жмем кнопку, каждую секунду, пока не включится комп (появится напряжение с БП компа)
       // И заодно моргаем  светодиодом в версии 0.2
       while (!input(IN_PowerGood)) {
    #if VER == 0.2
          output_low(OUT_LED_GREEN);
    #endif
          PS_ON_click(1);
    #if VER == 0.2
          output_high(OUT_LED_GREEN);
    #endif
          delay_ms(1000);
          // Проверяем АСС и напругу, если что то не так кончаем заниматься фигней и в начало
          if (!GetADC()) goto GO;
    и при таком подходе если на время прихода АСС есть напряжение 12 вольт от компа
    мы не попадаем в цикл. - мой косяк !
    но как такое может произойти ?
    или я чего то уже упустил ?
    Последний раз редактировалось xDriver; 16.01.2013 в 19:20.
  6. #126
    Код:
    #if VER == 0.2
    #endif
          PS_ON_click(1);
    #if VER == 0.2
    #endif
          delay_ms(1000);
    Спасибо.
    Например : при не удачном запуске в сильный мороз движок схватил и заглох. (я из Сибири ) Во многих машинах в том числе и той для которой я делаю контроллер стартер повторно не включится из положения АСС нужно возвращать ключ в положение OFF.
    Сигналка с авто запуском обычно делает 3 попытки запуска . Не всегда в морозы с первого раза заводит. Да мало чего, мы в РОССИИ живем!!!!
    Последний раз редактировалось medvegonok; 16.01.2013 в 20:34.
  7. #127
    т.к. есть две версии контролера
    Версия 0.1
    Версия 0.2
    выкладываю две прошивки с исправленным багом.
    Код:
    // Задержки в секундах
    #define Pause_PowerOnExt      50 // Включение усилителя через 50 сек
    #define Pause_PowerOffExt     30 // Выключение усилителя через 30 сек
    #define Pause_PowerOffALL     90 // Полное выключение питания при зависоне 90 сек
    #define Pause_ACCWait         5  // Время на которое возможно пропадание ACC
    // Напряжения
    #define Power                 5.0   // Напряжение питания контролера
    #define ADC_bit               255.0 // Разрядность АЦП 8 бит (2**8)
    #define R_up                  3.0   // Верхний резистор делителя кОм
    #define R_dw                  1.0   // Нижний резистор делителя  кОм
    #define Derivide              Power / (Power*R_dw / (R_up+R_dw)) // Делитель  (4.0)
    #define Max_power             14.9  // Максимальное рабочее напряжение
    #define Min_power             10.9  // Минимальное рабочее напряжение
    #define Max_ADC               (int8) Max_power / (Power/ADC_bit*Derivide) // Максимальное значение АЦП
    #define Min_ADC               (int8) Min_power / (Power/ADC_bit*Derivide) // Миниимальное значение АЦП
  8. #128
    Цитата Сообщение от medvegonok Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Я вот подумал ....
    смотрите что произойдет ...
    Вы заводите машину, она схватила, поработала и заглохла, комп запустился...
    Вы передернули ключ и если прошло более 5 сек контролер нажмет еще раз кнопку PS_ON, из за отсутствия ACC
    как на это отреагирует загружающаяся система зависит только от мамки
    одна обрубит питание сразу, другая может проглотить этот "глюк"
    но контролер будет уверен, что подан сигнал на отключение (если ACC не вернется через пять секунд) и через 90 сек. вырубит питание полностью.
    как быть в этом случае ?
    давно была идея, во второй версии контролера, выкинуть светодиод "режим работы", а вместо него (а может в параллель) втыкать резюк сопротивление которого было бы пропорционально кол-ву сек на которое мог пропадать ACC, чтоб каждый раз прошивку не кромсать.
    все мечты мечты ...
    Последний раз редактировалось xDriver; 17.01.2013 в 03:17.
  9. #129
    Я вот подумал ....
    все мечты мечты ...
    Да проблема.... С авто запуском тоже беда , сейчас проверил у моей сигналки пауза 10 секунд между запусками.
    Цикл такой примерно :Зажигание ACC - Пауза 5 сек.- Стартер 5 сек.-Если не завелась- Зажигание OFF - Пауза 10 сек(Вот здесь PIC нажмет PS_ON ) и заново...
    Интересно как борются с этим китайцы на своих M2-ATX.
  10. #130
    никак !
    мой M4-ATX ведет себя точно так же.
