Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 37891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 133
  1. #121
    Местный Аватар для Витамин
    По умолчанию Re: Ошибки и отзывы
    ОФФ:
    И худшего тогда уж надо... для жителей мегаполисов
    Пример: Худший разгон до сотни - 2 года 3 мес. 5 дней
  2. #122
    не верю что в МСК не где разогнаться...
    гоняют как угарелые :-)
  3. #123
    2 Dolphin
    Вощем погонял новую версию с недельку уже. Работает очень хорошо. полностью устраивает. Но вот скриншоты сделать не могу т.к. начались морозы и комп страшно начал глючить. Как разберусь с проблемой сделаю отчет.
  4. #124
    Ну вобщем тестирую программку уже 3-ю неделю. Сказать ничего плохого не могу, по этому и не вижу смысла в отчете. Dolphin, в последней версии перестали переключаться режимы до 10 км/ч и после. Все как я хотел, ведь можно если захотеть Отображается все более чем корректно. Вощем большое спасибо!
    Хотел бы внести предложение: иногда получается так что при просыпании компа autocommserver отваливается по не понятным причинам (становится синим). Для его запуска я тупо запускаю его с иконки раб.стола и все дальше работает, но дело в том что пока заметишь что прога отвалилась сбивается статистика, да и в движении запускать сервер не очень то удобно. Предлагаю сделать контроль сервера и в случае если он отваливается автоматический перезагружать его. Возможно ли это?
  5. #125
    Блин. только похвалил все, опять началась та же котовасия. Решил сделать сброс статиситки чтоб подкорректировать коэффициент пробега. И тут же началось все так же: моргания индикатором (переключение до/после 10 км/ч), газ жмешь расход падает, отпускаешь растет аж до 60 л/100км.
    почему так? ооочень нравилось до этого: никаких морганий, стрелка мгновенного расхода реагировала моментально на педаль и очень достоверно. Показывает сколько хавает так как примерно рассчитываешь.
  6. #126
    На самом деле, эта функциональность в программе не удалялась.
    После сброса статистики это нормальная ситуация. В программе, первое время, очень мало данных по расходу, естественно расчет литров на 100 км, ведется с теми данными, которые есть на данные момент.
  7. #127
    ладно буду молчать.
    Но реально до сброса как работает нравилось больше.
    Сейчас я не пойму как при одинаковых оборотах двигателя расход может и 10 литров и 25? Как?
  8. #128
    Например, под горку накатом при 3000 об/мин, и на горку груженым при 3000 об/мин. Обороты будут одинаковы, но расход совершенно разный. Т.е. нагрузка зависит не только от оборотов, но и от степени открытия дроссельной заслонки, и при движении очень сильно скачет. Мгновенный расход (лит/час и лит/100 км) будет скакать все время, средний расход лит/100 км "устаканится" после набора статистики.
  9. #129
    Несколько раз пытался различными способами устнаовить драйвер устройства с диска, но на все получаю такой ответ "В указанной папке не найдено драйверов, совместимых с этим устройством.".
    Система Windows 7 Pro х64.
    Может, есть более новый драйвер, чем записанный на диске?
    Скачал все с сайта. Заработало. Вопрос снимается.
    Последний раз редактировалось nickab; 29.12.2010 в 02:18.
  10. #130
    nickab
    Попробуйте вот по этой ссылке http://www.vobd.ru/download/vobd1.14.exe
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
