Страница 13 из 32 ПерваяПервая ... 37891011121314151617181923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 315
  1. #121
    По умолчанию Re: AC dimmer 220V 50Hz
    Минимальное время между нулями 9000кс 9000/128=70 я вписал 66 в обоих обработчиках. При начальном включении все равно отсекается 500мкс это и есть тот не нужный минимум.
    Пусть сначала попробует код. потом будем его тюнинговать
    Честно сказать хочется уже отладить этот код и создать новую тему, "Dimmer на основе датчика тока", там все решается просто и идеально, так как отсечки делаются на основе измерения тока и в обоих полупериодах отсекается абсолютно одинаковые значения, поэтому никаких случайных выбросов не будет. В общем ждем вечернего финального теста
    Последний раз редактировалось Chip; 22.11.2011 в 15:37.
  2. #122
    Цитата Сообщение от Mastar Посмотреть сообщение
    А я думаю, нужно еще добавить задержку (2000+) перед первым открытием семистора. Т.к. мы управляем лампочкой накаливания, то подача почти 15-20% мощности только будет потреблять электроэнергию, но еще не светить. Так же 90-100% вообще не видно разницы. Кроме задержки коэффициент порядка 60 поставить.
    Тогда во втором с ноля совпадаем и задержки вообще не нужно, но коэффициент тоже 60.
    В таком случае мы никогда не промажем, а уже потом подберем точно значения. Установить при запуске 50% и проверять.
    Интересное мнение
    А если вместо лампочек будут светодиоды использоваться? Изначально именно из-за них (китайские гирлянды на 220В) планировалось такой девайс сделать... (но вот со временем передумал, и делаю более универсальный), то нам я думаю эти 15-20% будут видны...
    Вообщем сегодня вечером продолжу тестирование
    Честно сказать хочется уже отладить этот код и создать новую тему, "Dimmer на основе датчика тока", там все решается просто и идеально, так как отсечки делаются на основе измерения тока и в обоих полупериодах отсекается абсолютно одинаковые значения, поэтом у никаких случайных выбросов не будет. В общем ждем вечернего финального теста
    А что за датчик тока? это какой-то отдельный девайс или целая схема? На сколько дороже обойдется?
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 22.11.2011 в 15:39.
  3. #123
    Давай доведем до конца эту тему , а потом все напишу.
    Как говорится не будем забегать в перед
    Последний раз редактировалось Chip; 22.11.2011 в 17:17.
  4. #124
    Понял, ок, жду вечера... чтобы продолжить тестирование
    Немного оффтоп (если что, удалите это сообщение)...
    Мне также интересна тема, чтобы связать 1-wire с Arduino, т.э. командами 1-wire управлять Arduin'ой... т.э. я так понимаю, что нужно этулировать Ардуину как железку с 1-wire... Может знаете уже готовое решение, плз направьте.. а если нет, то позже возможно подыму отдельную темку... так как для домашней автоматизации думаю пригодится...
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 22.11.2011 в 18:36.
  5. #125
    Почему выбор пал на 1ware?
    У нас сейчас в разработке подобное устройство , будем изготавливать мелкосерийные партии. По этой причине я не смогу открыть многие секреты и прошивки к ней , а то меня повесят на первом же фонарном стобе или расстреляют в темном переулке. Dimmer также является частью этой платы, по нему раскрою немножко информации.
    Последний раз редактировалось Chip; 22.11.2011 в 23:08.
  6. #126
    на счет связи ардуины... то на 1-wire сейчас у меня дома построена небольшая сеть.. вот и хотел на нем... но на самом деле нужно связать отдельные модели, которые будут по всему дому на Arduine, с сервером... также рассматриваю rs485 или безпроводку.. но об этом в отдельной теме все напишу..
    На счет этого топика...
    попробовал скетч с 128... так вот.. лампа вообще не светит
  7. #127
    И если поставить значение 128 тоже не светит
    Скетч с поста 128 ?
    Последний раз редактировалось Chip; 22.11.2011 в 23:17.
  8. #128
    да, с поста 128
    ставил 128 не хочет..
  9. #129
    Так это норма, а при 0 должна гореть полным накалом.
  10. #130
    не горит и при 0
