Названия файлов 10km карт примерно такие: N36.nm2, P40.nm2 и т. п. Это названия квадратов по терминологии карт ГШ. Впрочем, можно просто сравнить содержимое папки 10km от старых карт с содержимым новых карт.
Есть такое ощущение, что просто вопрос должен решаться. Только вот не могу проверить на практике, у меня из Bluetooth устройств - только телефон да гарнитура к нему. Подключить их оба удалось, но гарнитура не пашет, то есть звук через неё не идёт, хотя когда-то давно я уже подключал другую гарнитуру, и всё работало. Это на компе. А на нетбуке встроенный модуль Bluetooth и программа WidComm. С нетбуком у меня заработало всё. Есть смысл попробовать вместо Блюсолея поставить Widcomm, это бесплатная программа. Скачивается модуль установки http://www.broadcom.com/support/bluetooth/update.php, запускается и сам докачивает нужные драйвера. К сожалению, мой внешний модуль, который я подключаю к компу, не может работать с этой программой (дрова не подходят, аппарат заточен под Блюсолей).
Провел экспиримент. Есть i-Blue MobileMate 886 - который подключается по USB и bluetooth, он подключен через USB. Стоит Serial Splitter 3.5 ОС Win7.
И есть просто USB-шный GM-2. ОС и софт тот-же. Суть эксперимента - гипернация и пробуждение. Так вот в случае MobileMate после пробуждения в SS - порты с ошибкой, передергивание приемника и перезапуск портов проблему устраняют. А вот в случае GM-2 все в ажуре. После восстановления Эмулятор как работал так и работает и дерганий не надо. Вывод - кривизна дров. Завтра попробую на машине прицепить MobileMate по bluetooth и посмотрю.
Последний раз редактировалось iapet; 30.10.2010 в 11:15.
Что я выяснил: Когда комп запускаешь блюсолейл вааще не инициализирует порт а может и все порты (проверял запуском ярлыка на рабочем столе) Порт начинает работать при запуске навигации. А при переходе ко сну он отваливается ну естествено навигация его и не бодрит больше.
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
