Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 138 из 228 ПерваяПервая ... 3888128132133134135136137138139140141142143144148188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 2278
  1. #1371
    Гуру Аватар для vdsen
    Это после нажатия встроить.
    Подправил немного, должно поровней встраивать.
    • Тип файла: rar cover1.rar (416.5 Кб, Просмотров: 203)
  2. #1372
    Согласен. Поровнее.
    А с video3cf то как дела обстоят?
    Убери изменение размера окна за край программы.
  3. #1373
    В Леокар встраивается без проблем,но хочу оставить верхний бар.
    А что это: Леокар? Где его посмотреть?
  4. #1374
    Согласен. Поровнее.
    Не могу.
    Прога не будет работать просто под виндами. Там разрешения могут больше быть. А будет только размер окна, который я сделал.
    Я не понимаю, зачем менять размер, если прога встроилась?
    Потом, сделаю это опцией.
  5. #1375
    Здесь посмотри.
  6. #1376
    Я, кстати, не написал одну интересную особенность новой программы (vide3cf).
    Ёё можно, частично, настроить вручную. Сейчас расскажу как:
    Запустить программу первый раз, клик на видео -> Меню -> закладка "GENERAL".
    Рассказываю для тех, у кого более одной камеры. У кого она одна все настройки с окончанием "1".
    Итак - "GENERAL".
    Тот самый, пока не работающий модуль "VIDEO WINDOWS".
    В верхнем чекбоксе (выпадающем списке), перечисленны все устройства видео, установленные в системе. Они указанны в том порядке, в котором их видит система. Певое в списке имеет номер 0, второе 1, третье 2, и т.д.
    Предположим, что у вас в системе установлено 6 устройств видео. Вы хотите, чтоб показывали 3 (а больше и нельзя ), запомните их номера по порядку (повторюсь: начиная с 0), и впишите, в нужном порядке, куда, указано ниже.
    И так же они будут отображаться в программе. 0-вое будет первым (большое правое окно), 1-ое - верхнее левое, 2-ое - нижнее левое.
    Теперь вам надо просто записать нумерацию ваших устройств по порядку.
    0 - ххх1
    1 - ххх2
    2 - ххх3
    Можно закрывать программу.
    В папке программы появился файл "video3cf.ini". Это обычный текстовый файл. Его можно открыть, например, блокнотом. Перед редактированием, ОБЯЗАТЕЛЬНО, сохраняем копию файла, на всяк. случай.
    Вот как он выглядит (// Мои пояснения. Там, где пояснений нет - не трогать!!!):
    [TForm1]
    FormVersion=0
    Panel1_Width=263
    Panel3_Height=246
    LangDsptchr_ActiveLanguage=1 // Язык. 1- English, 2 - русский
    VideoDevices1=2 // Устройство видео главного окна
    VideoDevices2=1 // - " - второго окна (-1 - не будет показывать)
    VideoDevices3=0 // - " - третьего окна (-1 - не будет показывать)
    stbtnKolVid=3Video
    mmtr1=117 // Прозрачность меню (0 - невидима, диапазон 0-255)
    optr=168 // Прозрачность настроек (0 - невидима, диапазон 0-255)
    VideoSizes1=10
    VideoSizes2=11
    VideoSizes3=10
    VideoSubtypes1=4
    VideoSubtypes2=2
    VideoSubtypes3=4
    VideoInputs1=-1
    VideoInputs2=-1
    VideoInputs3=-1
    AnalogVideoStandards1=-1
    AnalogVideoStandards2=-1
    AnalogVideoStandards3=12
    SkinDN=NIGHT
    Skin=WMP 2008 (internal)
    Framerate1=15 // Кадров в сек. первого устройства
    Framerate2=30 // Кадров в сек. второго устройства
    Framerate3=20 // Кадров в сек. третьего устройства
    TextAlign1=1 // Расположение текста: 0 - слева
    TextAlign2=1 // 1 - середина, 2 - справа
    TextAlign3=1 // Для каждого устройства соответственно.
    vg1_TextOverlay_FontCharset=1
    vg1_TextOverlay_FontColor=255
    vg1_TextOverlay_FontHeight=-23
    vg1_TextOverlay_FontOrientation=0
    vg1_TextOverlay_FontPitch=fpDefault
    vg1_TextOverlay_FontSize=14 // Размер шрифта текста первого устр.
    vg1_TextOverlay_FontStyle=[]
    vg2_TextOverlay_FontCharset=1
    vg2_TextOverlay_FontColor=255
    vg2_TextOverlay_FontHeight=-18
    vg2_TextOverlay_FontOrientation=0
    vg2_TextOverlay_FontPitch=fpDefault
    vg2_TextOverlay_FontSize=11 // Размер шрифта текста второго устр.
    vg2_TextOverlay_FontStyle=[]
    vg3_TextOverlay_FontCharset=1
    vg3_TextOverlay_FontColor=255
    vg3_TextOverlay_FontHeight=-18
    vg3_TextOverlay_FontOrientation=0
    vg3_TextOverlay_FontPitch=fpDefault
    vg3_TextOverlay_FontSize=11 // Размер шрифта текста третьего устр.
    vg3_TextOverlay_FontStyle=[]
    rotation1=0 // Поворот картинки: 0-нет, 1- 90 град, 2- 180 град,
    rotation2=0 // 3- 270 град, 4- 0 град. зеркально, 5- 90 град. зеркально,
    rotation3=0 // 6- 180 град, зерк., 7- 270 град. зеркально
    FlipVertical1=False // True - отразить вертикально, False - нет
    FlipVertical2=False // True - отразить вертикально, False - нет
    FlipVertical3=False // True - отразить вертикально, False - нет
    FlipHorizontal1=True // True - отразить горизонтально, False - нет
    FlipHorizontal2=False // True - отразить горизонтально, False - нет
    FlipHorizontal3=False // True - отразить горизонтально, False - нет
    GPSR_Port=spCOM3 // Нечего пояснять, желательно пользоваться
    GPSR_BaudRate=br004800 // встроенным детектированием
    StartGPS=True // True - включить, False - нет
    На данный момент все. По мере написания программы, буду дополнять.
    Если вы испортили файл, своими собсвенными руками (ну, и головой, конечно), и прога пишет при старте ошибку, просто сотрите его (при закрытой программе), и запустите ёё снова, и ..., у вас опять появится простор для деятельности .
    Таким образом, основные настройки можно сделать руками в любом текстовом редакторе. Вордом, для этой цели, пользоваться не надо, блокнотом!
    Важно: порядок расположения параметров может быть совершенно другим!
    (Буду писать это сообщение по возможности, постепенно пополняя его, чтоб не пропало).
    Последний раз редактировалось vdsen; 15.04.2010 в 00:18.
  7. #1377
    Здесь посмотри.
    Я, всё-таки не понимаю, зачем в оболочки что-то добавлять, кроме встраивания? Сделать удобное встраивание и удобное управление им (встраиванием), а специализированных программ, хорошо выполняющих свои функции, полно. Запустил нужный комплект автоматом, вызывай их, управляй ими, по мере необходимости. А они в фоне работают себе, 1-2 - видны, которые нужны.
    Зачем?
  8. #1378
    Кстати, мне человек написал:
    Цитата Сообщение от Evgeni Посмотреть сообщение
    что касается проги не для CF - каждый раз при просыпании забывает включится автозапись, хотя галочка стоит...
    Я ему ответил:
    , попробуй эту версию, потом напиши.
    Пока я ответа не получу, новой версии НЕ БУДЕТ! Хватит!
  9. #1379
    Я ему ответил:
    Все развлекаешся.....
  10. #1380
    Я прогу пишу! Мне человек написал, что программа видеорегистрации НЕ ПИШЕТ ВИДЕО! Я подправил и отправил ему верисю для теста. И все, тишина. Как я могу работать без отдачи, и нахрен, тогда писать об этом было?
    Та версия, что я ему отправил (сообщ. 1553, стр. 156), будет работать до 17.04. Пока качайте ёё. Будем ждать.
    Я новую версию выложил, для тестирования! Много отзывов? Всем всё похрен?
    Тогда и мне ...!
    Все, кто мне помогал в написании программы, тестировал ёё, я список выкладывал, имеют, или могут в любой момент получить, версию с регистрацией, без ограничений.
    Остальным, которым лень пальцем пошевелить, ...!
    Последний раз редактировалось vdsen; 14.04.2010 в 19:01.
