Страница 139 из 174 ПерваяПервая ... 3989129133134135136137138139140141142143144145149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1381
    Пользователь Аватар для Les1at
    подскажите, нужно ехать в другой город, пытаюсь обновить карты навитела, стоит сборка PNA Emulator... при попытке индексирования карт, вылетает ошибка, из неё ничего толком не понятно, на телефоне те же карты нормально индексируются, версии навитела одинаковые... пробовал на 2-х пк, ошибка одинаковая
  2. #1382
    тоже иногда вылетала ошибка индексации, я просто взял фаил индексации с КПК (я так понял у тебя там все нормально проиндексировалось) и скапировал его в эмулятор
    У меня другой вопрос я уже писал мне дали ссылку но я ниче не понял. Я пользуюсь навигацией через КПК через шнур и GpsGate (GpsGate синхранизируется через Активсинк (на вкладке Iput на компе) а не через СОМ). Gate нормально разветвляет порты все программы через них работают а вот Навител говорит что порт не найден хотя если тыкнуть в Gate на тот порт на который повесил Навител пишет что клиент подключон (естественно что если Навител выключин то пишет не подключон)
    Объясните пожалуйста по подробнее что мне сделать как я понял тут все пользуются vspd но я же через Активсинк подключаюсь
    Или подскажите как по другому можно сделать только чтоб сигнал gps с кпк обязательно по шнуру шол
  3. #1383
    Цитата Сообщение от andreq Посмотреть сообщение
    ...мне дали ссылку но я ниче не понял.
    Ещё раз для тех, кто в танке
    Проблема состоит в том, что порты, создаваемые программой GPSGate, являются виртуальными. А эмулятор, через который все мы тут запускаем Навител, не может работать с виртуальными портами. Им требуется физический порт (или порт, обманным путём считающийся физическим). Такие порты могут создавать программы Eltima Software, в том числе и vspd. Поэтому, если необходимо разветвить сигнал GPS приёмника на несколько программ, приходится использовать vspd для подачи сигнала именно на эмулятор. Другие навигационные программы, работающие не через эмулятор, прекрасно обходятся виртуальными COM портами.
    В принципе, можно было бы обойтись и без GPSGate, если бы vspd мог создавать несколько пар портов с одним и тем же портом. Но он этого не делает. Может быть, Serial Splitter делает, я не пробовал.
    А вот теперь я попробовал и выяснил, что не делает SerialSplitter свои порты физическими, поэтому эмулятор с ними не работает!
    Кстати, номер порта, с которым может работать сборка от DJ Gluk, должен быть не более 9. А вот сборка на основе Windows Mobile, помнится, работала у меня на COM28.
    Последний раз редактировалось Papazol; 02.11.2010 в 15:32.
  4. #1384
    Местный Аватар для avgefke
    Я давно уже выяснил что дальше 09 порта не надо заходить
    тем более номер можно переназначить.
    Ну что светлые головы научите меня порт запускать-)
  5. #1385
    Что-то уважаемый у Вас не так.. В моих двух системах - Виста и Семерка порты "сделанные" SS нормально видятся во всех эмуляторах....
  6. #1386
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Все верно Papazol расписал. Иногда работают, но чаще криво. У меня на 2-х системах не работало, на 3-й иногда переставало работать после просыпания...
  7. #1387
    Пользователь Аватар для мда 1
    Всем привет!Можно я немножко перебью ваш разговор?Дело вот в чём :стоит(ну и работает) у мея Navitel navigator - но я б хотел немножко поудалять с кего карт(бывает вылетает поиск).Но как в них разобраться - какой файл отвечает за какую карту?Например в километровке такое-bogd.nm2(хрен знает чего это),а в десятке вооще-M-45.nm2.Методом "научного тыка "пробовал - чёт удалилось чёт нет,да и для себя б неплохо б знать!Ребят может кто знает -где есть список этой шифровки?Буду очень признателен за помощ!!!
  8. #1388
    Пользователь Аватар для P@}{um
    Например вот: http://www.water-mir.spb.ru/gps-map/russia/
    http://topmap.narod.ru/blank/ru-west.html
    http://topmap.narod.ru/blank/ru-ost.html
    Последний раз редактировалось P@}{um; 03.11.2010 в 00:23.
  9. #1389
    Спасибо посмотрел!А они к нам подойдут?И это ток десятки - а как быть скилометровками?
  10. #1390
    Это общепринятое разбиение на квадраты!
    А с километровками наверно по названиям городов догадываться.
