Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 139 из 228 ПерваяПервая ... 3989129133134135136137138139140141142143144145149189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 2278
  1. #1381
    Гуру Аватар для vdsen
    Согласен. Поровнее.
    А ты про Гармин писал.
    Его получилось пристроить в Cover? Не пробовал?
  2. #1382
    Я, тут намедни, попробовал OBD2. Кто-то тут хотел поворотники вывести на видео. У меня, а мне кажется и вообще, ОБД их не показывает.
    Я бы сказал, что по Фокусу, информация довольно скудная (смотрел в центрифуге).
    Так что, если хотим поворотники, надо Chip'у в ноги кидаться, чтоб железо подсказал, а может и софт какой, с обменом/передачей данных между прогами.
  3. #1383
    В центрифуге очень мало информации, нужно другими программами пробовать
    К тому же центрифуга CAN не читает
    Последний раз редактировалось Chip; 14.04.2010 в 23:28.
  4. #1384
    3.1 читает, но мало. Я даже удивился, как мало.
    Дык, повороты то, ОБД2 показывает?
  5. #1385
    Про повороты не знаю, но открытые двери показывает
  6. #1386
    Следующая часть "video3cf".
    Добавил GPS. Зайти в настройки -> GPS -> Первый раз обязательно нажать "DETECT". Пойдет процесс поиска, будет написано, что сейчас проверяется. Дождаться надписи, или "Detected: COMХ BaudRate = ХХХХ", или "no GPS detected". Если GPS будет найден, его параметры автоматически будет занесены в файл "video3cf.ini". В дальнейшем ими можно управлять вручную (Я описывал ранее (сообщ. 1579, стр.158)).
    Пока нет никаких проверок и настроек. Для включения нажать "AUTO START". Будет сразу показывать и скорость и координаты. Потом сделаю выбор. Сейчас желательно проверить работоспособность с разными GPS и размножителями портов.
    Лучше попробовать и написать.
    Последний раз редактировалось vdsen; 24.04.2010 в 02:24.
  7. #1387
    ВУАААА.... Опять слишком быстро обновы выходят)))) я пока ЦФ3 скачаю, прога уже допишется)))
  8. #1388
    Немного по ОБД: по даной шине идет информация касаемая в основном работы силовой установки(powertrain), тоесть двигателя и АКПП, а также необходимая для работы данных систем информация от других источников, например АБС или ее производных вроде ESP. В более свежих машинах эта сисиема получила свое развитие в виде высокоскоростного кана. Поворотники, двери, стекла и прочая лабуда на свежих машинах завязаны своей сетью - среднескоростной кан или сеть комфорта. На древних вафлях, где кана не было, а система повертрейн работала по обд, шины комфорта либо не было вообще, либо она носила зачаточный внутрикорпоративный характер и через разъем диагностики к ней подобраться было невозможно. Различные шины кан не на всех авто имеют напрямую выход на колодку диагностики, чаще они все сходятся в модуле CAN Gateway, а связь с внешним миром идет уже через него. Причем информация и команды на диагностическом разъеме будут существенно отличаться от стандартных кановских, и подцепившись к диагностическому разъему такого авто вы не увидите ничего, кроме части обд инфы, которую гетавей туда соизволил выдать. А если зацепиться напрямую к интересующим кан сетям, можно и данные посмотреть и даже устройствами поуправлять.
    Представительство CompCAR в Самаре
    Диагностика и ремонт автоэлектроники
  9. #1389
    Начнёмс
    video3cf-14
    1 вариант
    1.Win7 64
    2.CF 3.1
    3.Встраивается, но через раз, окно то перехватывается, то просто открывается сверху.
    4. Настройки работают
    2 вариант
    1.Win7 64
    2.RideRunner 01.04.2010
    3.Встраивается, окно перехватывается без проблем и всегда.
    4. Настройки работают, только во вкладке VIDIO нажимаем DEVICE, открывшееся окно настроек исчезает под основным окном программы, сдвинуть программу после этого можно только закрыв и запустив заново.
    3 вариант
    1. Win XP SP3 32
    2. RideRunner 01.04.2010
    3. Встраивается, но при открытии окна настроек начинается мерцание, как будто основное окно пытается вылезти на первый план, а окно настоек не даёт. Это происходит и без встраивания, просто при запуске из системы.
    GPS проверю завтра в машине.
    Что будет в машине отпишу завтра.
    Я использую RideRunner поэтому если интересует буду отписываться, а CF не перевариваю, стоит на домашнем на всякий случай. Если интересует выскажу свои предложения по интерфейсу, а если не, то мастер есть не.. лезть
  10. #1390
    Цитата Сообщение от bersenev Посмотреть сообщение
    Начнёмс
    video3cf-14
    1 вариант
    1.Win7 64
    2.CF 3.1
    2 вариант
    1.Win7 64
    3 вариант
    1. Win XP SP3 32
    Спасибо!
    С центрифугой, в принципе, всё понятно. Кривая она, через раз и работает. Это только к разработчикам.
    Чувствую я, что "RideRunner" (не знаю, что это. Видимо тоже оболочка.) не любит дополнительно открываемых окон. А в нем "Video4CarPC" работает? Тут могут быть проблемы. В программе 2 доп. окна и окно девайса. Да и еще планируются окна.
    Блин! Сколько этих оболочек, и все по разному.
    А вот, что при запуске просто в винде мерцание, это очень странно. А что за машина, видяха какая? А если прозрачность убрать?
