отлично!ждем новостей
Ну вот после тяжелых праздниковотладил загрузку по USB.
Теперь в адаптер можно грузить новые прошивки прямо в машине через USB.
Теперь надо определится что добавить нового в прошивку?
Хорошая новость!
Теперь устройство можно будет апдейтить в случаи доработки автором!
Устройства есть в наличии так что можете заказывать.
Отличная новость! А такой вопрос возник, например звук подключен через абсолютовский az-fm, встраивается в разрыв проводов идущих к усилку, и при подаче +12V на сервисный провод вместо сигнала с магнитолы подает звук с компа. Так вот вопрос, если ли в твоем адаптере провод, с которого бы подавалось +12V только в том случае, когда активирован RGB, то есть только когда система работает в режиме навигашки ? Не хотелось бы просто отдельным выключателем переключать звук, хочется чтобы все автоматически былоСообщение от Homeword
Провода нет , но можно замутить , еще три свободных вывода проца есть.Сообщение от kolychev
Ну вот и первое дополнение в список тогдаДумаю пригодится, считать режим работы не такая уж и редкая задача мне кажется... Теперь с перепрощивкой думаю просто будет сделать
а сколько стоит?
и мне плиз.
и мне тоже.
Chip, у тебя личка переполнилась, не дает отправить...
