Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 489101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 178
  1. #131
    По умолчанию Re: Бортовой компьютер мотоцикла
    Дерево работы основных функций ...
Название:	2015-12-06 19-57-48 Скриншот эк&#108.png
  2. #132
    Приветствую товарищи!
    Не осилил последние 6 страниц, начал ковыряться с аналогичным девайсом, только у меня немного другие требования. надо мерять 4 температуры (за бортом, движка в двух местах и выхлопа), обороты и часы чтоб показывал, ибо родных нету.
    Думаю дело пойдет веселее в кругу единомышленников, а то детали-то все заказал, а начать собирать не могу себя заставить)
  3. #133
    для измерения температуры до 5 датчиков применяется библиотека DallasTemperature - работает с датчиками DS18B20
    Что бы измерить температуру выхлопных газов понадобится - EGT Sensor она же термопара, сигнал с неё завести на микроконтроллер через датчик термопары.
    Вам в отдельную тему надо.
  4. #134
    Что уж сразу прогонять-то? Я не столько за помощью пришёл, сколько за вдохновением и поддержкой!
    Термопару с интерфейсом уже взял, Даллас будет только один, он будет мерить погоду, в головках один штатный, второй вазовский.
    Реалтайм приставку для часов взял, 16х2 дисплей сгодится. Тахометр хочу катушкой с провода ловить.
    Это не первый мой колхоз, опыту немного есть, вполне в состоянии собрать самостоятельно, но мешает лень)
  5. #135
    Ну вот и приехали) в гугле схем получения данных термопары с драйвером max6675 только одна, через библиотеку.
    В итоге врет безбожно, причем нелинейно, при реальных 24 показывает 27, при 350 - 140 при 400 - 160, как теперь калибровать?
    Просто нужные значения проиндексировать и все, или есть другая процедура калибровки?
    Последний раз редактировалось aka-rus; 09.12.2015 в 15:30.
  6. #136
  7. #137
    Замечательная статья, которая выручала меня не раз, но к данному устройству она неприменима, потомучто MAX6675 имеет SPI интерфейс, подключается к цифровому порту и если перехватывать данные без библиотеки, то это будет очень не маленький код.
    Вот что передает драйвер, уже готовую температуру
    Код:
    Serial Interface The Typical Application Circuit shows the MAX6675
    interfaced with a microcontroller. In this example, the
    MAX6675 processes the reading from the thermocou-
    ple and transmits the data through a serial interface.
    Force CS low and apply a clock signal at SCK to read
    the results at SO. Forcing CS low immediately stops
    any conversion process. Initiate a new conversion
    process by forcing CS high. Force CS low to output the first bit on the SO pin. A
    complete serial interface read requires 16 clock cycles.
    Read the 16 output bits on the falling edge of the clock.
    The first bit, D15, is a dummy sign bit and is always
    zero. Bits D14–D3 contain the converted temperature
    in the order of MSB to LSB. Bit D2 is normally low and
    goes high when the thermocouple input is open. D1 is
    low to provide a device ID for the MAX6675 and bit D0
    is three-state
    А напрямую на аналоговый порт термопару не присрать, ибо очень маленький ток в термопаре, ардуина его не отловит.
    В итоге надо или откалибровать, либо посчитать нелинейный коэффицент и корректировать полученные данные.
  8. #138
    Может термо пара не подходит для драйвера?
  9. #139
    Хз, термопара безымянная, заказывал комплектом пара+драйвер, все в одной упаковке пришло, мне кажется библиотека неправильно преобразует, ибо термопары на 400 градусов очень распространены и в статьях везде их используют, а я заказывал до тысячи градусов, вот в чем проблема, в том что с тысячной еще не ковырялись, ибо такая температура ни в одном бытовом приборе не используется
  10. #140
    зачем EGT мерить ? турбо что ли ? там не более 800 градусов, дальше поршни потекут
Эту тему просматривают: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
