Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 489101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 144
  1. #131
    По умолчанию Re: Фен паяльный
    странно, а раньше тоже AMS1117 стоял?
  2. #132
    Местный Аватар для Kevin
    Да, я выпаял его из нерабочей и впаял в рабочую (она работает с ним) Что то не получается управлять вентилятором с другого пина. Вращая ручку энкодера ни чего не происходит вплоть до достижения максимального значения - тогда моторчик запускается на полную.
    Последний раз редактировалось Kevin; 17.05.2018 в 00:15.
  3. #133
    Может в коде ошибка?
  4. #134
    Возможно. Нужно ведь как то второй таймер подключить? int motorPin = 6; заменить на 9 недостаточно?
    #include "U8glib.h"
    #include "rus6x12.h"
    #include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
    U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(A4, /* data=*/ A3, /* cs=*/ A2, /* dc=*/ A1, /* reset=*/ A0); // наш дисплей  ||
    volatile uint8_t tic, Dimmer;
    int motorPin = 6;
    int motorSpeed = 75;                   // Изначальная скорость двигателя
    int fanPower = 170;                    // Изначальная мощность фена
    int stepFen = 5;                       // шаг изменения мощности
    int stepMoto = 5;                       // шаг изменения мощности
    int selectMode = 0;                    // Что изменять, скорость или мощность фена
    // ===================================  энкодер   =====================
    unsigned long currentTime;
    unsigned long loopTime;
    #define PIN_ENCODER_CLK 3
    #define PIN_ENCODER_DT 5
    #define PIN_ENCODER_SW 7
    unsigned char ENCODER_CLK;
    unsigned char ENCODER_DT;
    unsigned char ENCODER_CLK_prev=0;
    // =================================== Кнопка энкодера   =====================
    bool     button_state      = false;
    bool     button_auto_state = false;
    uint32_t ms_button         = 0;
    uint32_t ms_auto_click     = 0;
    // ===================================  дисплей   =====================
    void draw(void) {
    u8g.setFont(u8g_font_courR24n);            // тонкие цифры
    u8g.setPrintPos(15, 22);
    u8g.print(fanPower);
    u8g.setPrintPos(15, 64);
    u8g.print(motorSpeed);
    u8g.setPrintPos(-2, 70);
    u8g.print("*");
    // if(selectMode == 1 && (millis() & 512))
    if(selectMode == 1)
    u8g.setPrintPos(78, 23);
    u8g.print(".");
    //if(selectMode == 2 && (millis() & 512))
    if(selectMode == 2)
    u8g.setPrintPos(78, 59);
    u8g.print(".");
    u8g.setPrintPos(81, 6);
    u8g.setFont(rus6x12);
    u8g.print("температура");
    u8g.setPrintPos(84, 43);
    u8g.print("обороты");
    u8g.setFont(u8g_font_courR14r);
    u8g.setPrintPos(95, 27);
    //  u8g.print(SetPower);
    u8g.setPrintPos(95, 64);
    //  u8g.print(SetSpeed);
    u8g.drawLine(77, 0, 77, 64);      // Вертикальная линия
    u8g.drawLine(80, 32, 128, 32);    // Горизонтальная короткая линия
    //  u8g.drawBitmapP(0, 0, 1, 24, Termometr);
    //  u8g.drawBitmapP(-2, 47, 2, 14, Cooler);
    void setup()  {
    // =================================== Диммер  =====================
    //TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 5;
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 5;
    Dimmer = fanPower;
    D4_Out;  //Настраиваем порты на выход
    D4_Low;  //установить на выходах низкий уровень сигнала
    D2_In; //настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
    attachInterrupt(0, detect_up, LOW); // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
    StartTimer1(halfcycle, 40); //время для одного разряда ШИМ
    StopTimer1(); //остановить таймер
    pinMode(PIN_ENCODER_CLK, INPUT);
    pinMode(PIN_ENCODER_DT, INPUT);
    pinMode(PIN_ENCODER_SW, INPUT_PULLUP); //  Кнопка энкодера
    pinMode(motorPin, OUTPUT);
    currentTime = millis();
    loopTime = currentTime;
    Serial.begin(9600);           // для отладки
    //======================  Обновление дисплея ======================
    u8g.firstPage();
            do {
    draw();} while( u8g.nextPage() );
    analogWrite(motorPin, motorSpeed);  // Устанавливаем первоначальную скорость
    uint32_t ms    = millis();
    bool pin_state = digitalRead(PIN_ENCODER_SW);
      if(
    pin_state  == LOW && !button_state && ( ms - ms_button ) > 50 )// Фиксируем нажатие кнопки
    button_state      = true;
    ms_button         = ms;
        if(
    selectMode == 1)
    selectMode = 2;
    Serial.println("Press key");
        else
    selectMode = 0;
    u8g.firstPage();
            do {
      if(
    pin_state  == LOW && ( ms - ms_button ) > 2000 && ( ms - ms_auto_click )>500 ) // После 2000 мс нажатия кнопки каждые 500 мс фиксируем событие нажатия
    button_auto_state = true;
    ms_auto_click     = ms;
    selectMode = 1;
    Serial.println("Auto press key");
    u8g.firstPage();
            do {
      if(
    pin_state == HIGH && button_state && ( ms - ms_button ) > 50  ) // Фиксируем отпускание кнопки
    ms_button         = ms;
        if( !
    button_auto_state )
    Serial.println("No Press key");
    // =================================== Вал энкодера   =====================
      if(
    currentTime >= (loopTime + 5))
    // проверяем каждые 5мс (200 Гц)
    ENCODER_CLK = digitalRead(PIN_ENCODER_CLK);        // считываем состояние выхода А энкодера
    ENCODER_DT = digitalRead(PIN_ENCODER_DT);         // считываем состояние выхода B энкодера
    if((!ENCODER_CLK) && (ENCODER_CLK_prev))
    // если состояние изменилось с положительного к нулю
    if(ENCODER_DT)                        // выход В в полож. сост., значит вращение по часовой стрелке
            if (
    selectMode == 1)
              if(
    fanPower - stepFen >= 0)
    fanPower -= stepFen;              // увеличиваем мощность фена, не ниже 0
    //else
    if (selectMode == 2)
              if(
    motorSpeed + stepMoto <= 255)
    motorSpeed += stepMoto;          // Прибавляем скорость
          else
    // выход В в 0 сост., значит вращение против часовой стрелки
            if (
    selectMode == 1)
              if(
    fanPower + stepFen <= 255)
    fanPower += stepFen;            // уменьшаем мощность фена, но не более чем до 255
    // else
              if(
    motorSpeed - stepMoto  >= 0)
    motorSpeed -= stepMoto;          // уменьшаем скорость
    u8g.firstPage();
            do {
    ENCODER_CLK_prev = ENCODER_CLK;     // сохраняем значение А для следующего цикла
    Dimmer = fanPower;
    // ===================================  обработчик и прерываний  =====================
    void halfcycle() //прерывания таймера
    tic++; //счетчик
    if(Dimmer < tic ) D4_High; //управляем выходом
    void detect_up() // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
    tic=0; //обнулить счетчик
    ResumeTimer1(); //запустить таймер
    attachInterrupt(0, detect_down, HIGH); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
    void detect_down() // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
    D4_Low; //логический ноль на выходы
    attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
    Последний раз редактировалось Kevin; 17.05.2018 в 00:36.
  5. #135
    Timer1 тоже занят
    остается только Timer2
  6. #136
    Получилось на 11 пин
  7. #137
    Вроде работает нормально - регулирует обороты и температуру. Встроенную термопару пока подключать не стал - измеряю температуру термопарой мультиметра. Заметил что температура не очень стабильна, а при добавлении оборотов немного падает (что и не удивительно). Вот и думаю - надо как то сделать поддержание установленной температуры, но боюсь что намудрю. Как лучше реализовать данное действо. Думаю так:
    1. Регулируя температуру, устанавливать мощность диммера на примерную величину (к примеру 170 единиц диммера = 200 градусов)
    2. Задать переменной (к примеру setTemp) значение 200
    3. И далее в секундном таймере делать проверку - если температура на термопаре фена больше setTemp на 10, то уменьшить мощность диммера на -1. А если меньше - то прибавить.
    Верна ли логика моих мыслей?
    Последний раз редактировалось Kevin; 17.05.2018 в 20:25.
  8. #138
    Логика верна, но нужно регулировать дельту в обе стороны. как на понижение так и на увеличение температуры
  9. #139
    А я вроде про повышение писал
  10. #140
    Не внимательно прочитал
