Chip, а для RX300 2002г есть схема? Я так и не смог разобраться... На схеме 24 пина, у меня только 15
Последний раз редактировалось Benny; 19.04.2009 в 21:28.
На них без схемы все понятно должно быть 4 тонких проводка в одной экранирующей оплетке (красный, зеленый, черный, белый)
Все верно, экранирующая оплетка должна быть.
И что при этом подключении не работает?
Я только сейчас поеду делать. Просто в первом сообщении написано что 4 провода идут на звук, а один на экран.
Вот я и хотел узнать где у меня этот пин с экраном...Ниже приведены блок схемы усилителей для Toyta Lexus
Пины подключения к аудио входам "Базового" усилителя.
Разъем усилителя пины (5,4) это вход правого канала усилителя.
Разъем усилителя пины (3,2) это вход левого канала усилителя.
Разъем усилителя пин (6) это экранирующая оплетка
Встречал и без экрана![]()
Чип, такая ситуация: подключил адаптер к усилителю, через него еще не слушал музыку, не подвел еще 7в (12в AUX)... При прослушивании радио если сделать громкость выше среднего, то появляются шумы. Не знаю еще какой звук будет когда подключу комп. В первом сообщении сказано что лечится все трансформатором, так вот его нужно втыкать до AZ-FM или же после? Я воткнул его до адаптера, может в этом причина? Или же из-за длины кабеля до адаптера... его длина 1,5м
Чтото я не совсем понял, шумы от чего появляются?
Эту тему просматривают: 73 (пользователей: 0 , гостей: 73)
