Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 489101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 147
Тема: T-1000
  1. #131
    По умолчанию Re: T-1000
    Завтра сфотографирую и выложу. Если примерно, то около 50mV
  2. #132
    Ответ Маугли. В момен включения ток превышает 20А, так-как сопротивление нити накаливания ламп в холодном состоянии намного меньше чем в нагретом состоянии.Предохранитель 10А в приборе перегорел пришлоть впвять перемычку.
  3. #133
    Пульсациии при токе 7,5А около 15мВ
  4. #134
    весьма хороший результат. тока если поигратся с дросселем,можно наверное и кпд увеличить
  5. #135
    По даташиту кпд Мах 94% при Uвх=5в Uвых=3,3в
  6. #136
    Пользователь Аватар для fand
    ШИМ заработал, но один транзистор греется больше другого. Даже весь синий стал.
    Что еще может быть такое?
    Системы управления "умный дом" AMX, Crestron, KNX
  7. #137
    может трансформатор,или раньше транзистор подгорел.поменяй транзисторы-парой.даже если один и целый остался
  8. #138
    завтра попробую поменять. Транс я перемотал, получился аккуратно. Мотал лентой в 8 проводов диаметром 0,6 мм.
  9. #139
    транзисторы ведь не менял? а надо было
  10. #140
    Век живи, век учись!!!
