Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 48910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 153
  1. #131
    По умолчанию Re: Подавитель аудио шумов и помех.
    Кстати, если это кому-нибудь надо, могу сделать более подробные отчеты о поюзанных мною DAC
  2. #132
    Пользователь Аватар для RinatKzn
    А какая разница где вход и выход? я вроде наоборот подключил
  3. #133
    Может чутка не в тему но все же:
    При первой инсталяции были куплены недорогие провода Люксман по 120руб за 2RCA-3.5джек. Думал что будут фонить как незнаю кто, но была полная тишина. Только маленький уровень шипения, на грани едва различимого, причем без разницы с заведенным двиглом или нет. Как в последствии оказалось провод был дерьмовенький. Тонкая жилка в изоляции, а рядом с ней жилка без изоляции. Даже без повива. Решил я что это не барское дело, слушать на таком ужасе т.к. в акустику вложено не один десяток тысяч рупий. Был закуплен фирмовый микрофонный балансный кабель, качественные тюльпаны, джеки, все брендовое латунь или что то в этом роде с позолотой. Паяльник держу в руках с 7 лет. Произвел наиаккуратнейшую пайку и сборку. Проложил в том же месте( Из под пассажирского сидения вдоль центрального туннеля в багажник)
    Вуаля!!!!!!!
    Теперь наслаждаюсь подвыванием "гены". Тихенькое, но препоскудное подвывание.
    Вывод: Две параллельные сопливые жилки без всяких экранов и повивов с пластиковыми тюльпанами собирают меньше гадости чем очень качественный балансный кабель с кучей защитных примочек.
    P.S. После первой инсталляции был в непонятках, почему нет помех???? Все так жалуются. Теперь понял)))))) Будет время попробую разобраться в чем дело, а нет так Люксмана назад поставлю.
    Manli H55-ITX WiFi,i3-540,4Gb DDR3,Scythe Big Shuriken,SSD 40Gb OCZ Agility 2,500Gb WD,ASUS Xonar DX,Logitech С910
  4. #134
    Имеется конвертёр RCA - WIRED.... 4 кональный, в нём стоит 4 трансформатора, пару конденсаторов, пара диодов и пара резисторов... также в нутри соит 2 переключателя (на входе переключается RCA-WIRED и на выходе такой же) и стоит 4 переменых резистора...
    от сюда вопрос можно ли это изпользовать как фильтр или можно ли зделать из этого фильтр??
  5. #135
    Если не найдешь пиши. Только я не пойму тебе для чего?
    Если у тебя шум есть то нужно немного подрихтовать адаптер звука .
    Можно по подробнее?
  6. #136
    С трансформаторами все ясно, для чего там резисторы и диоды не понятно
  7. #137
    Можно по подробнее?
    Это касалось адаптера AZ-FM
  8. #138
    Что значит всё ясно? можно использовать или нет?
  9. #139
    А для чего это устройство предназначено?
  10. #140
    подскажите о природе таких шумов.
    http://youtu.be/TFbrggC6knc 42 секунда
    Появляются периодически раз в 1-2 минуты. и всегда при загрузке Win
    Мамка zotac nforce 9300 БП м2-atx подключен напрямую от аккума. звук через фильтры mystery выводится на штатный усилок через два адаптера az-fm
    От БП компа питается монитор и еще ардуина котрая управляет его подсветкой.
    звук помехи всегда идиентичный по длительности и содержанию.
    Последний раз редактировалось SiMuS; 17.12.2011 в 13:42.
