Страница 14 из 118 ПерваяПервая ... 48910111213141516171819202464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1174
  1. #131
    Местный Аватар для Gorynch
    off: видел, наверное, VOBD
    может дороговато, но он того стоит ...
    НЕ РЕКЛАМА - совет
  2. #132
    Местный Аватар для Except
    Вот в шапке спидометр и тахометр подключается к аналоговому входу. Почему так? Это прокатывает для спидометра/тахометра импульсного? Я думал надо частоту мерить.
    У меня датчик скорости 9 импульсов на оборот, там как я понял надо ловить импульс с плюсом. Как развязать, чтобы + подать?
    Или же можно вот так вот просто бросить спидометр на аналоговый вход?
  3. #133
    Лучше частоту импульсов измерять , прерыванием
  4. #134
    Походу я накосячил. Подрубил 2 штуки HCF4094BE для того, чтобы увеличить кол-во вЫходов. А он оказался ShiftIn а не ShiftOut регистр.
    На скока я понял из даташита, на него наоборот надо на 8 входов подать сигналы, и с 3х выходов считать число.
  5. #135
    Возьми регистр тот который я тебе рекомендовал
  6. #136
    не могу понять как это всё будет работать без компьютера
  7. #137
    Ты про что? последние посты не относятся непосредственно к теме топика. А так ардуино легко работает без компа, надо тока зашить.
    Вообще инфа полезная, можно назвать "увеличение кол-ва входов/выходов ардуины" и вывести в отдельную тему.
  8. #138
    Уважаемый Chip не мог бы объяснить что делает ниже указанный код,я в параллельной ветке делаю тоже самое только на ЖКИ. У меня почему то при включении проскакивают надписи
     // Перевод состояний на цифровых входах в общее число
        // 5 - двоиный код включения лампочек (
        // 6 - двоичный код включения лампочек
        //     + двоичный код включенной передачи (3 старших бита)
        // 7-10 - текущее значение одометра
    resultInput[5] = digitalRead(2) +
    digitalRead(3)*2 +
    digitalRead(4)*4 +
    digitalRead(5)*8 +
    digitalRead(6)*16 +
    digitalRead(7)*32 +
    digitalRead(8)*64;
    resultInput[6] = digitalRead(9) +
    digitalRead(10)*2 +
    digitalRead(11)*4 +
    digitalRead(12)*8 +
    digitalRead(13)*16;
    D945GCLF2,160gb,2gb-ram,8" TFT LCDTouch+2lcd7" ,Bt,WiFi,SILABS,OBD2,DVBT, ,Audioson,Hertz,Fokal
  9. #139
    Переводит из принятых бит данных в байт
    Можно это сделать еще вот таким способом:
    resultInput[5]|=0;
    for(
    int i=2; i<8; i++)
    if (
    digitalRead(i)) resultInput[5]|=1<<i;
    Последний раз редактировалось Chip; 28.04.2010 в 12:14.
  10. #140
    Спасибо за разьеснение
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
