Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 489101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 178
  1. #131
    Пользователь Аватар для WhyMax
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    очень странно, решил попробовать проверить второй энкодер, код такой:
    #define encoder0PinA  5
    #define encoder0PinB  6
    #define encoder0PinC  7
    byte bytes[2]={0,7} ;
    pinMode(encoder0PinA, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinA, HIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinB, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinB, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinC, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinC, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin (115200);
     if(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW)
    bytes[1]=8;
    Serial.write( bytes,2);
          while(
    digitalRead(encoder0PinC)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=7;
    // обработка прерывания
    void doEncoderA()
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[0]=25;}else{bytes[0]=5;}
    bytes[0]=0;
    void doEncoderB()
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[0]=5;}else{bytes[0]=25;}
    bytes[0]=0;
    Работает только кнопка
  2. #132
    Методом проб остановился на таком скетче.
    Первый энкодер работает как надо, у второго отсутствует вращение+нажатие.
    #define encoder0PinA  2
    #define encoder0PinB  3
    #define encoder0PinC  4
    #define encoder1PinA  5
    #define encoder1PinB  6
    #define encoder1PinC  7
    pinMode(encoder1PinA, INPUT);
    digitalWrite(encoder1PinA, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder1PinB, INPUT);
    digitalWrite(encoder1PinB, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder1PinC, INPUT);
    digitalWrite(encoder1PinC, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    unsigned graydecode(unsigned gray)
    unsigned bin;
     for (
    bin = 0; gray; gray >>= 1)
    bin ^= gray;
     return
    bin;
     static
    uint8_t tmp_code = 0;
    uint8_t gray_code = digitalRead(encoder1PinA) | (digitalRead(encoder1PinB) << 1),
    code = graydecode(gray_code);
     if (
    code == 0)
       if (
    tmp_code == 3)
    bytes[0]=9;
    bytes[1]=6;
    bytes[0]=0;
         } else if (
    tmp_code == 1)
    bytes[0]=9;
    bytes[1]=7;
    bytes[0]=0;
    tmp_code = code;
    delay(2);
      if(
    bytes[1]=8;
          while(
    bytes[1]=7;
        if(
    digitalRead(encoder1PinC)==LOW)
    bytes[1]=6;
          while(
    digitalRead(encoder1PinC)==LOW){delay(50);}
    bytes[1]=7;
    void doEncoderA()
      if(
    bytes[0]=0;
    void doEncoderB()
        if(
    bytes[0]=0;
    Последний раз редактировалось WhyMax; 22.11.2011 в 05:10.
  3. #133
    chip подскажи что может влиять губительно на считывание энкодера?
    Когда энкодер впаиваю в плату - периодическинаглухо отказывается читать его, или шлет мусор как будто контакт где-то плохой. Хотя подпаян прям к ножкам без дорожек, общая тока масса разведена.(на платке еще кнопки резистивные есть. с ними масса общая)
    если же энкодер напрямую цеплять на провода, изолируя от платы, то считывается отлично. К плате с ардуиной плата энкодера подключена шлейфом от hdd
  4. #134
    вопрос к чипу. в начале темы написано примерно так "выпаял колесо от мыши и припаял к адруино"
    а нельзя мышь целиком было использовать что бы не тратить плату ардуино?
  5. #135
    Я это делал для того что бы попробовать, проверить и выложить для других, под рукой энкодера не было вот и выпаял из неисправной старой мышки.
    С таким подходом можно было бы написать здесь "Для чего этот форум, есть же еще форумы? "
    Последний раз редактировалось Chip; 06.01.2012 в 23:31.
  6. #136
    зачем всё в штыки принимать. просто было не ясно вот и спросил. ведь по идее можно использовать мышь целиком не расходуя плат правильно? Вопрос в следующем, можно ли использовать две мышки - два енкодера? что бы виндовс определял их разными? одну на громкость другую на радио поставить? я в послеке живу. мышь маленькую купить рублей за 200-300 проблем не возникнет, в отличии от андруино. енкодеры у меня есть. вот кстати прочтите пожалуйста тему
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...0768#post90768
    вопрос про радио тебе адресовал, т.к. у тебя есть тема про радио из магнитол
  7. #137
    вопрос к знающим людям. запустил енкодер, все работает. но иногда либо зависает на одном месте положение звука (смотрю по микшеру) и пока паузу не выждешь так и будет на одном месте дергатся. либо значение в хоткей прыгает с нужных 1817 1797 до 6 тысяч и до 1243. поставил конденсаторы с маркировкой 104 и 103. может в них дело? какие в идеале нужно поставить подскажите пожалуйста, токо не в микрофаратах а для чайника - в таких же цифрах на кондерах. Еще вопрос, плата с которой снял енкодер, от два дин магнитолы, в принципе енкодер там идет через конденсаторы так же как и у чипа в схеме, но они smd и совсем не подписные, маленькие желтенькие. подключил вчера к ногам енкодера не снимая с платы (думал что эти конденсаторы пойдут) запустил монитор, в нем постоянно бегут цифры, значения сейчас не помню, может ли это происходить из за того что енкодер подключен в плате к микросхемам? и подойдут ли smd конденсаторы которые стоят на плате? если необходима фотография я ее сделаю.
    Сегодня просто озадачился вчерашним фиаско - подумал что возможно надо было просто перерезать дороги идущие от енкодера к микросхеме.
    Последний раз редактировалось mish0k; 15.01.2012 в 00:20.
  8. #138
    конденсаторы нужно 104
  9. #139
    перерезал дорожки. заработал енкодер с теми маленькими что там стоят
  10. #140
    Тема старая, но сейчас стала актуальна. Подключил 1 энкодер, всё работает, спасибо! Но вот с подключением второго пока не очень. Можно попросить кого-нибудь выложить схему подключения двух энкодеров? Заранее благодарю!
