Показано с 131 по 140 из 164
Древовидный режим
    По умолчанию Видеокарта для Arduino (arduinoVideioCard).
    Проекты с использованием дополнительных ЖКИ дисплеев меня как то не устраивали, потому что при их использовании требуется дополнительное место установки , лепка рамки и много других трудностей. К тому же у меня в автомобиле уже есть Монитор . Так что осталось состыковать Arduino с моим монитором. Вариант использования микросхемы MAX7456 нашел сразу , а вот протестировать получилось спустя несколько месяцев.
    Для чего это нужно?
    Для того что бы в случай умирания компа я мог управлять любыми системами автомобиля.
    Например:
    Панель приборов
    Климат контроль
    Управление навесным оборудованием, противотуманки, люк, стеклоподьемники и др.
    Окочательным решением в пользу использования ArduinoVideioCard стало USB FM Radio(Arduino Radio), в случаи слета операционки или других неполадок я останусь без Радио. Для этого мной также было проделана определенная работа с arduino TouchScreen , так как перспектива использования доп кнопок меня тоже напрягала.
    Перехожу к конкретике.
    Микросхема OSD MAX7456 умеет накладывать хранящиеся в ней символы на любое изображение. Так же умеет формировать свою синхру и работать без видео источника. Выход микросхемы подключается к свободному видео входу на мониторе AV1
    Так как я не собираюсь использовать ни каких видео источников , я настроил в скетче автоматическую синхронизацию, то есть у меня будет работать как с видео сигналом идущего с камеры так и без него.
    схема ArduinoVideoCard
    Scetch для Arduino nano
    #define VSYNC 2 // INT0
    #define DATAOUT 11//MOSI
    #define DATAIN  12//MISO
    #define SPICLOCK  13//sck
    #define MAX7456SELECT 10//ss
    #define DMM_reg   0x04
    #define DMAH_reg  0x05
    #define DMAL_reg  0x06
    #define DMDI_reg  0x07
    #define VM0_reg   0x00
    #define VM1_reg   0x01
    #define VIDEO_BUFFER_DISABLE 0x01
    #define MAX7456_RESET 0x02
    #define VERTICAL_SYNC_NEXT_VSYNC 0x04
    #define OSD_ENABLE 0x08
    #define SYNC_MODE_AUTO 0x00
    #define SYNC_MODE_INTERNAL 0x30
    #define SYNC_MODE_EXTERNAL 0x20
    #define VIDEO_MODE_PAL 0x40
    #define VIDEO_MODE_NTSC 0x00
    #define BLINK_DUTY_CYCLE_50_50 0x00
    #define BLINK_DUTY_CYCLE_33_66 0x01
    #define BLINK_DUTY_CYCLE_25_75 0x02
    #define BLINK_DUTY_CYCLE_75_25 0x03
    #define BLINK_TIME_0 0x00
    #define BLINK_TIME_1 0x04
    #define BLINK_TIME_2 0x08
    #define BLINK_TIME_3 0x0C
    #define BACKGROUND_BRIGHTNESS_0 0x00
    #define BACKGROUND_BRIGHTNESS_7 0x10
    #define BACKGROUND_BRIGHTNESS_14 0x20
    #define BACKGROUND_BRIGHTNESS_21 0x30
    #define BACKGROUND_BRIGHTNESS_28 0x40
    #define BACKGROUND_BRIGHTNESS_35 0x50
    #define BACKGROUND_BRIGHTNESS_42 0x60
    #define BACKGROUND_BRIGHTNESS_49 0x70
    #define BACKGROUND_MODE_GRAY 0x40
    #define CLEAR_display 0x04
    #define CLEAR_display_vert 0x06
    #define END_string 0xff
    #define ENABLE_display 0x08
    #define ENABLE_display_vert 0x0c
    #define MAX7456_reset 0x02
    #define DISABLE_display 0x00
    #define WHITE_level_80 0x03
    #define WHITE_level_90 0x02
    #define WHITE_level_100 0x01
    #define WHITE_level_120 0x00
    #define MAX_screen_size 390
    #define MAX_screen_rows 16
    byte spi_junk, eeprom_junk;
    int x;
    Serial.begin(115200);
    Serial.flush();
    pinMode(MAX7456SELECT,OUTPUT);
    digitalWrite(MAX7456SELECT,HIGH);
    pinMode(DATAOUT, OUTPUT);
    pinMode(DATAIN, INPUT);
    pinMode(SPICLOCK,OUTPUT);
    pinMode(VSYNC, INPUT);
    SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);
    spi_junk=SPSR;
    spi_junk=SPDR;
    delay(250);
    digitalWrite(MAX7456SELECT,LOW);
    spi_transfer(VM0_reg);
    spi_transfer(MAX7456_reset);
    delay(500);
      for (
    x = 0; x < MAX_screen_rows; x++)
    spi_transfer(x + 0x10);
    spi_transfer(WHITE_level_90);
    spi_transfer(VERTICAL_SYNC_NEXT_VSYNC|OSD_ENABLE|VIDEO_MODE_PAL);
    spi_transfer(VM1_reg);
    spi_transfer(BLINK_TIME_3);
    delay(100);
    OSD_write_to_screen("http://compcar.ru", 2, 1, 0,1);
    OSD_write_to_screen("http://compcar.ru", 2, 2, 0,0);
    OSD_write_to_screen("Привет!!!", 11, 6, 1,1);
    OSD_write_to_screen("ПРИВЕТ!!!", 11, 7, 1,0);
    OSD_write_to_screen("http://compcar.ru", 13, 13, 0,1);
    OSD_write_to_screen("http://compcar.ru", 13, 14, 0,0);
    delay(5000);
    byte spi_transfer(volatile byte data)
    SPDR = data;
      while (!(
    SPSR & (1<<SPIF)))
      return
    SPDR;
    void OSD_write_to_screen(const char s[], byte x, byte y, byte blink, byte invert){
    unsigned int linepos;
    byte local_count;
    byte settings, char_address_hi, char_address_lo;
    byte screen_char;
    local_count = 0;
    char_address_hi = 0;
    char_address_lo = 0;
    linepos = y*30+x;
    char_address_hi = linepos >> 8;
    char_address_lo = linepos;
    settings = B00000001;
      if (
    blink) {
    settings |= (1 << 4);
      if (
    invert){
    settings |= (1 << 3);
    spi_transfer(DMM_reg);
    spi_transfer(settings);
    spi_transfer(DMAH_reg);
    spi_transfer(char_address_hi);
    spi_transfer(DMAL_reg);
    spi_transfer(char_address_lo);
      while(
    s[local_count]!='\0')
    screen_char = s[local_count];
          if(
    screen_char != 208 && screen_char != 209)
    spi_transfer(DMDI_reg);
    spi_transfer(screen_char);
    local_count++;
    spi_transfer(END_string);
    spi_transfer(B00000000);
    Последний раз редактировалось Chip; 10.09.2018 в 10:51.
