Страница 14 из 44 ПерваяПервая ... 489101112131415161718192024 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 432
  1. #131
    По умолчанию Re: IGO 8 PC Full Version
    Зачем вам всякие там "раздатчики портов"
    Несколько сценариев:
    1) Несколько программ (iGO/Sygic/Automapa для голосового ведения, СитиГайд/Яндекс для визуального отображения пробок)
    2) Нави + видеорегистрация (с наложением скорости/координат/направления движения)
    3) Нави + оболочка/доп софт (управление громкостью, оповещение о засадах)
  2. #132
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Цитата Сообщение от zlay@ Посмотреть сообщение
    прошел ветку - не нашел ответа. есть хорошая функция - при вьезде в туннель - темнеет экран. этот режим гораздо информативней и удобней ночного скина. эта функция в exe-шнике живет? или шаманы имеют возможность такой скин сделать?
    Эта функция прописана в exe-шнике.
    В старой версии эта функция не работала, и запустить ее было не возможно, также как и камеры.
  3. #133
    а подскажите, как исключать участки улиц из роутинга? У нас в городе много мест с кирпичами или плохой дорогой. Причем если это кирпич - то запретить нуна движение только в одну сторону.
    Последний раз редактировалось Alex_S; 08.09.2010 в 10:38.
  4. #134
    Гуру Аватар для Parador
    А с одной нави программой всех пунктов не сделать? И как это - ехать по одной, а пробки на другой? Зачем? Даже если два монитора...
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  5. #135
    Продвинутый Аватар для zlay@
    а функция "объезд"? но придётся вручную проставлять
  6. #136
    Чет я крутил меню объезда, вертел и так и эдак, но как добавить кусок дороги для объезда - так и не придумал..
    Нажимаю на нужный фрагмент дороги, нажимаю кнопку "объезд". Появляется меню в виде таблицы на 5 страниц. И снизу две кнопки - я так понял - добавить и удалить. Обе не подсвечены. Как я ни крутил это - так и не добавил туда ничего.
    Нашел один метод через меню маршрута. Но тоже не проканало .
  7. #137
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    А скажите мне уважаемые. Зачем вам всякие там "раздатчики портов". Вы что двигаетесь сразу по нескольким программам?
    А еще самый простой вариант - CF занимает порт Destinator-ом, он же используется плагинами (к примеру, "Trip Computer"). Ну и приходится ответвлять сигнал для iGo или Навитела...
  8. #138
    Версия РС1.3.1 для IGO8PC
    Сделано для РС 8.0.0.34531 на основании скина 1.1.39 для 8.3.х:
    Карта навигации и планирования (полностью как в скине для 8.3).
    Блокировки дорог (полностью как в скине для 8.3).
    Краткое меню (как в скине для 8.3, только список действий немного меньше).
    Мультирасчет (как в скине для 8.3, только корректно он работает с маршрутом без промежуточных точек(старт-финиш), о чем и будет предупреждение при использовании).
    Построение маршрута из истории + поиск и сортировка списка (полностью как в скине для 8.3).
    Построение маршрута из избранного (полностью как в скине для 8.3).
    Построение маршрута из списка POI (полностью как в скине для 8.3).
    Озвучка старта/выхода из программы (полностью как в скине для 8.3).
    Настраиваемое действие(простое уведомление, переход в заставку, выход, запуск действия краткого меню) с регулируемой задержкой после прибытия к финишу (как в скине для 8.3, только без запуска внешних программ и автовыключения устройства).
    Предупреждение о превышении текущей скорости(озвучка, визуальное предупреждение)(полностью как в скине для 8.3).
    Предупреждение об изменении скоростного режима(ограничения скорости) дороги(озвучка, в т.ч. голосовая, визуальное предупреждение)(полностью как в скине для 8.3).
    Предупреждение о камерах:
    -15 типов (основные 5 вносим через *.txt, дополнительные - через *.spud, который делаем конвертером)
    - раздельное для каждого типа визуальное предупреждение(полностью как в скине для 8.3);
    - раздельное для каждого типа предупреждение о приближении(полностью как в скине для 8.3);
    - раздельное(тип звука, громкость, дельта превышения) для каждого типа предупреждение о превышении скорости(полностью как в скине для 8.3);
    - раздельное для каждого типа голосовое предупреждение(полностью как в скине для 8.3, только скрипты со значениями задержки второй фразы лежат в скине в папке audio);
    - настройка расстояния срабатывания некоторых типов камер(полностью как в скине для 8.3);
    - 4 профиля настроек камер(полностью как в скине для 8.3);
    Действие -Добавить камеру- в позицию GPS в списке краткого меню и заставке(полностью как в скине для 8.3).
    Действие -Добавить POI- в позицию GPS в списке краткого меню(полностью как в скине для 8.3).
    Выбор простых звуков (для озвучки полос, превышения скорости, превышения скорости камеры, изменений скоростного режима дороги, входа/выхода в/из программы, звукового предупреждения о появлении камеры)(полностью как в скине для 8.3).
    Заставка(полностью как в скине для 8.3).
    Бегущая строка для некоторых текстовых полей(включается в sys_pc.txt: [map] text_animation=1)(полностью как в скине для 8.3).
    Сохранение в историю(возврат к машине) текущей позиции GPS при возникновении определенных событий(переключение в режим пешехода из любого места в программе; старт программы; выход из программы; пропадание сигнала GPS(кратковременные скачки сигнала отсекаются))(как в скине для 8.3).
    Динамически обновляемый список POI в кабине и заставке(полностью как в скине для 8.3).
    PS. Там же лежит data.zip с добавленным 800_480.
    http://4pda.ru/forum/index.php?showt...post&p=2516952
  9. #139
    Н-да...
    Что-то мне никак....
    Где-то тут проскакивала информация что lefhl улучшает дефолтный скин...
    В общем я его жду...
  10. #140
    Н-да...
    А че не так. Все нормалек. Еще бы Gurjon решился на аналогичный подвиг. А lefhl, похоже отдыхает. Бархатный сезон.
    Удачи на дорогах и в жизни!
