Так это и есть "научный тык"-хотелось бы по правильному!А с километровками наверно по названиям городов догадываться
В предыдущей версии карт всё было попроще: отдельные папки для 1 км и 10 км, названия карт как-то были связаны с названием местности. Теперь, вероятно, для удобства пользователей, всё зашифровано. Ну, с 10 км картами более понятно, это названия квадратов ГШ. С 1 км посложнее, но тоже можно определиться. В самОй программе можно посмотреть, какой файл карты в данный момент на экране. Меню=>Информация=>О карте. Обойдя нужную территорию, можно собрать инфу об используемых файлах. С файлами роутинга самые большие сложности. Только метод научного тыка здесь поможет.
Я пробовал только на XP. Может, именно это у меня и не так. Но вполне конкретно эмулятор отказывался запускаться, когда порт был создан сплиттером. Порт с таким же номером, но созданный vspd, работал. И вот ещё: созданные сплиттером порты видятся в списке vspd как "Другие виртуальные порты".
Надо попробовать ещё Shared Serial Ports.
На досуге решил перевести статью, ссылку на которую недавно давал. С большими сокращениями и вольностями вышло следующее:
1. Скачайте утилиту devcon с http://support.microsoft.com/?kbid=311272.
2. Распакуйте архив в папку c:\devcon.
3. Из папки c:\devcon\i386 (или ia64, если у вас 64-битная Windows) скопируйте файл devcon.exe прямо в корень диска c:\ (или того, на котором у вас установлена Windows).
4. Нажмите Пуск=>Выполнить.
5. В окошке наберите cmd и нажмите OK. Появится окно консоли Windows.
6. Наберите команду devcon ? и нажмите Enter. Появится список команд утилиты devcon. Из них нас интересуют команды hwids, enable и disable.
7. Наберите команду devcon /hwids *usb* и нажмите Enter. Появится список устройств USB на вашей машине. Выберите нужное устройство (например, USB Bluetooth адаптер) и запишите его PID. Теперь, зная PID устройства, мы можем включать и выключать его командами devcon enable *pid_XXXX* и devcon disable *pid_XXXX*.
8. Наберите команду devcon disable *pid_XXXX* и нажмите Enter. Зайдите в менеджер устройств и убедитесь, что нужное устройство выключено.
9. Наберите команду devcon enable *pid_XXXX* и нажмите Enter. Убедитесь в менеджере устройств, что нужное устройство включено.
10. Откройте Блокнот и создайте два текстовых файла: первый с содержимым devcon disable *pid_XXXX*, второй с содержимым devcon enable *pid_XXXX*. Сохраните первый файл с названием disable.bat, второй - enable.bat. Проследите, чтобы к названиям файлов не было присоединено расширение .txt. Лучше, если оба файла будут сохранены прямо на C:\.
11. Запустите программу Hibernate Trigger. Появится окно её настроек.
12. В верхнем поле ввода (Path to what you want executed on Suspend) наберите c:\disable.bat, в нижнем поле ввода (Path to what you want executed on Resume) наберите c:\enable.bat. Поставьте галку в окошке Make this program minimized at startup.
13. Сверните (не закрывайте!) окно программы Hibernate Trigger . Программа "упадёт" в системный трей.
14. Переведите компьютер в ждущий режим и обратно. Убедитесь в правильной работе программы.
Думаю, на основе этой инструкции можно что-то попробовать создать.
Спасибо! Конечно попробую, Надо только осознать все это-)
подскажите, нужно ехать в другой город, пытаюсь обновить карты навитела, стоит сборка PNA Emulator... при попытке индексирования карт, вылетает ошибка, из неё ничего толком не понятно, на телефоне те же карты нормально индексируются, версии навитела одинаковые... пробовал на 2-х пк, ошибка одинаковая
может кто скинуть индексные файлы из под winCE для последних карт России
http://download.navitel.su/Russia_20...0.20100811.zip
Ну что ж видать судьба наша такая!Бум ТЫКАТЬ!!!Только метод научного тыка здесь поможет.
Les1at, а просто перекинуть (скопировать с коммуникатора на CarPC) файл индексации, раз уж комплект карт одинаковый.
Попробуй, может прокатит.
Расширение *.idx вроде.
Skiw®, Самара
http://www.skiw63.ru/
Ну, под рукой небыло, потому написал, как вспомнилось.
Но принцип-то ясен.
Skiw®, Самара
Эту тему просматривают: 336 (пользователей: 0 , гостей: 336)
