Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 144 из 228 ПерваяПервая ... 4494134138139140141142143144145146147148149150154194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 2278
  1. #1431
    Гуру Аватар для "lefhl"
    А вообще, начинаю я плавно созревать, для написания своей оболочки.
    Я понимаю, что это утопия (реверанс в сторону Benny), но попробовать то можно?
    Как минимум, будет проги запускать и встраивать, и видео наблюдение будет.
    Она, не будет рассчитана на неземную красоту, она будет максимально рациональна и занимать минимум, и без того маленького, экрана.
    Есть мнения на эту тему?
    Есть желающие поучаствовать?
    Добровольцы нужны, особенно, кто рисовать умеет (не карандашом ), и способен на "долгие и полные" действия.
    ПорисуюНачинай,а графику подтянем.
  2. #1432
    Гуру Аватар для vdsen
    Спасибо!
    Рассчитываю на вас.
    Не обязательно рисование. Может у кого-то есть оригинальные идеи, мудрые и очень мудрые мысли, по этому поводу.
    Сразу скажу: управление оболочкой с помошью подмигивания левым глазом, или подергивания правым ухом, можно не предлагать.
    Смысл оболочки:
    1. Запустить автоматом нужный комплект программ.
    2. Оставить на экране только необходимые для просмотра окна программы, остальные спрятать.
    3. Занимать на экране минимум места.
    4. Обеспечить удобный вызов и управление запущенными, но скрытыми до времени, программами.
    5. Удобство настройки оболочки. Из серии: "Программы пишутся для облегчения жизни людей"!
    Может надо что-то еще? Подскажите!
    Попробуем быть оптимистами? Поверьте, мне это особенно тяжело! Хуже меня, только в тюрьме живут!
  3. #1433
    в выложенной сегодня версии почти все работает. но, увы, не все
    автостарт записи работает, настройки кодеков работают, проблем нет.
    НО!
    1. независимо от галочки стартует автопоиск устройств записи видео и выводит окошки даже тех устройств, записи с которых не требуются. раньше такого не было.
    2. Проблемы с записью звука: при включении галочки на вкладке Звук "подключить звук" и выборе устройства записи (в моем случае, USB плата видеозахвата) звук с платы видеозахвата выдается в динамики основного аудиоустройства и возникает многократное эхо.
    Пока это все проблемы, которые заметил в новой версии. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Nick-NSK; 16.04.2010 в 18:09.
  4. #1434
    НО!
    1. независимо от галочки стартует автопоиск устройств записи видео и выводит окошки даже тех устройств, записи с которых не требуются. раньше такого не было. !
    А нужное кол-во камер указано? Мало снять галку автопоиска, надо указать нужное кол-во камер в "найдено ...". Я проверил, у меня все нормально, одну камеру указал, одна и есть.
    Про конкретное устройство я сказать не могу. Пусть другие попробуют и напишут А не напишут, ты будешь себя чувствовать так, как я постоянно, обращаясь к вам, и получая молчание в ответ.
    Я, кстати, проверил свойства кодека DivX. У меня они запускаются. Будь другом проверь.
    Последний раз редактировалось vdsen; 16.04.2010 в 18:31.
  5. #1435
    Местный Аватар для Вячеслав В
    Я наверное тут не в тему, по поводу последнего файла когда выключаешь зажигание не сохраняется. В записи поменял галку с AVI на ASF файлы сохраняются и читаются.
    Видео записи сделанные программой «Video4CarPC»
    http://photo.qip.ru/users/gazz-1/video/
  6. #1436
    Почему не в тему? Все, что касается программы в тему.
    В чем проблема то? Используйте ASF, он файлы меньше делает и никаких кодеков не использует. Я давно всех агитирую его использовать.
  7. #1437
    А что тогда в компресоре видео и компресор звука выбирать
  8. #1438
    Звук изменил, попробуй и напиши о результатах!
    Я, с сего момента, черный список заведу!
    Написал о проблеме, будь добр мой ответ прочитать (Я отвечаю практически всегда, если это требуется). Если я для тебя спец. исправил и выложил версию- попробуй и отпишись!
    Кто этого делать не будет, может мне более не писать.
    Давайте друг друга уважать!
    В видео фиолетово. В звуке, по моему, тоже. Но лучше проверить.
    ЗАПИШИТЕ ФРАГМЕНТ И ПРОСМОТРИТЕ.
    Там было ограничение по размеру 320х240, я его, вроде, снимал, но если осталось, напишите, уберу..
  10. #1440
    MJPEG Compressor поставил и
    Windows Media Audio V1
    вроде пишет нормально, но не видно сколько кадров в секунду. по этому наверное все AVI предпочитают.
