Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 59101112131415
Показано с 141 по 147 из 147
Тема: T-1000
  1. #141
    По умолчанию Re: T-1000
    Кстати, транзистор можешь проверить по описанной методе (выуженно на просторах инета):
    Цифровой прибор в режиме измерения падения напряжения ( значок диода). Напомню цоколёвку: Транзистор «лицом» ко мне, ножки внизу, слева на право: G D S , что по русский З С И. Плюсовой щуп ( красный) на «И» минусовой на «С», прибор должен показать примерно 0,5 вольт( падение напряжения на встроенном защитном диоде). Теперь перемкнём коротко «З» и «И», чтоб разрядить входную ёмкость. Теперь плюсовой провод на «С» минус на «И» прибор должен казать бесконечность. Теперь перенесем коротко плюсовой щуп на «З» (заряжем входную емкость) и обратно на «С» прибор должен показать падение от 0,03 до 0,1 вольт. Опять коротко соединим «З» и «И» и опять мереем + на «С» - на «И» прибор должен показать опять бесконечность. Значит транзистор целый. Также( только полярность обратная) проверяется Р канальный транзистор, только падение у него в открытом состоянии 0,3 вольта.
  2. #142
    Попался в руки тайваньский БП. Мощность блока 60вт.
    Конструктивно сделан на ISL6227CAZ и MC34063AL + P50N03LDG.
    Меня вот заинтересовал супервизор питания 3510 (в терре стоит 30руб). На нем идет проверка 3,3, 5в и 12в питания. Схема элементарная, как супервизор наиболее значимых напряжений самое то. Вполне пойдет для отключения контролеров ШИМ при выходе напряжений из заданного диапазона.
    Вот выдержка из доки
    * Over Voltage Protection and Lock Out for 3V, 5V and 12V.
    * Under Voltage Protection and Lock Out for 3.3V and 5V.
    * Open Drain Output for PGO and FPO pin.
    * 300ms delay for PGO.
    * 75ms delay for 3.3V and 5V short-circuit turn-on protection.
    * 2.3ms PSON control to FPO turn-off delay.
    * 38ms PSON control de-bounce.
    * 73us width noise deglitches.
    * Wide supply voltage range from 4V ~15V.
    Не изучал спецификацию ATX питания, но есть мысль, что в нем реализован как раз механизм задержки питания
  3. #143
    на печатке 12v канала на входе стоят две параллельные емкости (каждая по 2200 25В на фотке) в схеме их нет, и еще в схеме С9 47мкф, а в печатке керамика
  4. #144
    Здравствуйте. Разъясните пожалуйста почему при добавлении драйвера к нижнему мосфету схема не запускается? И почему не применять IRFZ44N (максимальный той 49А емкость затвора 1900pf). Я бы и сам поэксперементировал, но в наших магазинах нет iru (буду через инет заказывать). Спасибо.
  5. #145
    Местный Аватар для Самоделкин
    при стендовых испытаниях без каких нибудь видимых причин в канале 3,3 вольта пробило верхний ключ, что привело к появлению на выходе напряжения входа, поэтому решил оказаться от дальнейшего развития данной темы
  6. #146
    Транзистор когда закрывается - выброс есть ?
    News:Блок питания 400Вт V4.2
    Контроллер-аналог v4.2А для БП СЛ,E1000 и т.п. готов
  7. #147
    конечно есть, получается что 3,3 вольта надо делать хотябы из 5 вольт
