Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 59101112131415
Показано с 141 по 146 из 146
  1. #141
    По умолчанию Re: Контроллер включения,выключения - автор xDriver
    Хорошо бы, последние прошивки закинуть, и обозначить что есть две схемы.
  2. #142
    Хороший замысел, главное доступно изложено,
    даже для особо одаренных, как я.
  3. #143
    Приветствую. Собрал контроллер год назад, все работало пока не дернул меня черт обогрев пятой точки в машину встроить. При не заведенной машине и включенном подогреве перегружается комп, при заведенном все в норме.
    Данные:
    1. Схема с первого поста
    2. Питание на входе платы при не заведенном двигле - 10,3В
    3. Делитель R6 - 1k, R7 - 3K. Перед R7 стоит 270 ом (т.е. понизил нижний предел в свое время)
    4. Сопротивление обмоток реле - 86 ом
    Исходники не нашел, поделитесь исходником пожалуйста или подправьте прошивку чтобы нижний предел питания был 10В, задержка при включении для инжектора (5 сек).
  4. #144
    Код:
    // Задержки в секундах
    #define Pause_PowerOn           5  // Включение компа через 5 сек после появления ACC
    #define Pause_PowerOnExt      50 // Включение усилителя через 50 сек
    #define Pause_PowerOffExt      30 // Выключение усилителя через 30 сек
    #define Pause_PowerOffALL     90 // Полное выключение питания при зависоне 90 сек
    #define Pause_ACCWait          15 // Время на которое возможно пропадание ACC
    // Напряжения
    #define Power                     5.0   // Напряжение питания контролера
    #define ADC_bit                  255.0 // Разрядность АЦП 8 бит (2**8)
    #define R_up                      3.0   // Верхний резистор делителя кОм
    #define R_dw                     1.0   // Нижний резистор делителя  кОм
    #define Derivide                  Power / (Power*R_dw / (R_up+R_dw)) // Делитель  (4.0)
    #define Max_power             14.9  // Максимальное рабочее напряжение
    #define Min_power              10.0  // Минимальное рабочее напряжение
    #define Max_ADC                (int8) Max_power / (Power/ADC_bit*Derivide) // Максимальное значение АЦП
    #define Min_ADC                 (int8) Min_power / (Power/ADC_bit*Derivide) // Миниимальное значение АЦП
  5. #145
    Доброго.
    Пытаюсь перейти с РС на планшет CHUWI , под виндой .
    Но есть одна не задача. Он включается по длительному нажатию более 2х секунд .
    Можно подправить прошивку с увеличенным временем нажатия 3 секунды и контролем появления питания 20 секунд.
    Пытался поправить в MPLAB-X но видно опыта маловато и лыжи не едут (не компилится BUILD FAILED ).
    Или подскажите как лыжи помазать . ))
    Всем спасибо ,вопрос решен , прошивка в зипеmain1.zip
    исходник тут
    изменено:
    уменьшено время включения после появления АСС - 5 сек.
    время нажатия кнопки включения на планшете -3 сек.
    увеличено время контроля появления 5 вольт с планшета - до 15 сек.
    время включения доп устройств (у меня оно подает питание на планшет и периферию)после появления 5 вольт -5 сек.
    Последний раз редактировалось sergbb; 18.07.2016 в 23:01.
    CORE2../P5KPL-AM-SE/2G/250Gb/IZUMI8"toch/CF3.1/GPRS-N82/ATX-12v/GPS-navitel+iGO8/камSVEN.
    Хочу электронную приборку
  6. #146
    Добрый день! Подскажите пожалуйста подойдёт этот контроллер для включения одноплатника odroid n2? возможно сделать защиту от кручения стартера? так как на машине стоит система не помню как называется. в общем останавливаешься, машина глохнет, отпускаешь тормоз, заводится. и можно сделать контроль включения не 12в,а 5в?
Эту тему просматривают: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
