Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 59101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 178
  1. #141
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Посмотри тему All in One
  2. #142
    Chip, тема отличная, спасибо! Но там нет примера подключения одновременно двух энкодеров. Если не затруднит, был бы очень признатален.
    Последний раз редактировалось Alex-pet; 08.11.2012 в 00:19.
  3. #143
    Пользователь Аватар для WhyMax
    Умер энкодер от магнитолы, контакты A и com замкнуты, при вращении не размыкаются :-(
    Купил на замену подходящий по размерам: PEC12-4125F-S0012 энкодер инкр.+выкл.
    Все контакты расположены так же. Припаял, проверил тестером - ведет себя как другой соседний рабочий энкодер.
    Но как только включил монитор ардуины - то при вращении нового энкодера ничего не происходит, видно только нажатие.
    Еще не заметил закономерности - но когда я вращал его в одну, другую сторону, жал на кнопку - то вдруг в мониторе выскакивает около 10-15 значений (вправо-влево, .....) и ардуина зависает.
    Этот энкодер поддерживается? В чем может быть причина?
    Лог:
    Код:
    7 9 6 9 6 9 6 9 6 9 7 9 7 9 7 9
    7 9 7 9 7 9 6 0 6 0 6 9 6 9 6 9
    7 9 7 0 8 0 8 0 8 5 7 5 7 5 7 5
    7 5 7 5 7 5 7 25 7 25 7 5 7 5 7 5
    7 5 7 7 0 8 0 8 0 8 0 6 9 6 9 6
    9 6 9 7 9 7 9 7 9 7 9 6 0 6 0 8
    0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8
    0 8 9 7 9 7 9 7 9 7 9 6 9 6 9 6
    9 6 9 6 9 7 9 7 9 7 9 7 9 6 9 6
    9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 7 9 7 9 7
    9 7 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6
    0 6 0 6 0 6 25 7 5 7 5 7 5 7 25 7
    25 7 5 7 25 7 25 7 25 7 5 7 25 7 25 7
    25 7 5 7 25 7 5 7 25 7 25 7 5 7 7 0
    8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0
    8 0 8 9 6 9 6 9 7 9 7 9 7 9 7 9
    6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 7 0 6 0 6 0
    8 0 8 0 8 9 7 9 7 9 6 9 6 9 6 9
    6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 7 9 7 9 7 9
    7 9 7 9 6 9 7 9 7 9 7 9 7 9 6 9
    6 9 6 9 6 9 6 0 6
    25 7/5 7 - поворот вправо/влево первого (который не работает корректно) энкодера
    0 8 - нажатие на первый энкодер
    9 6/9 7 - поворот вправо/влево второго энкодера (рабочего)
    0 6 - нажатие на второй энкодер
    Конденсаторы на рабочем и на нерабочем энкодере с маркировкой 103.
    Попробую 104, но мне кажется не в них дело?
    Последний раз редактировалось WhyMax; 28.05.2013 в 03:28.
  4. #144
    А конденсаторы стоят на входах?
  5. #145
    Перепаял на 104, теперь вращение влево:
    Код:
    5 7 5 7 25 7 5 7 25 7 5 7 25 7 5 7
    5 7 25 7 25 7 5 7 25 7 5 7 5 7 5 7
    5 7 25 7 5 7 25 7 5 7 5 7 5 7 25 7
    5 7 25 7 5 7 25 7 5 7 25 7 5 7 25 7
    5 7 25 7 5 7 5 7 5 7 5 7 25 7 5 7
    5 7 25 7 5 7 5 7 25 7 5 7 5 7 25 7
    5 7 5 7 25 7 5 7 25 7 5 7 5 7 25 7
    Вправо:
    Код:
    25 7 5 7 25 7 5 7 25 7 5 7 25 7 25 7
    25 7 25 7 5 7 25 7 5 7 25 7 5 7 25 7
    25 7 5 7 5 7 25 7 25 7 5 7 25 7 25 7
    25 7 5 7 5 7 5 7 25 7 5 7 25 7 5 7
    25 7 5 7 25 7 5 7 25 7 5 7 25 7 5 7
    25 7 5 7 25 7 25 7 5 7 25 7 25 7 5 7
    25 7 5 7 25 7 5 7
    Работает, но в какую сторону его вращаю не понимает
    Последний раз редактировалось WhyMax; 28.05.2013 в 03:42.
  6. #146
    Схема из первого поста, кондеры есть.
    У второго энкодера такой проблемы нет, вращаю с любой скоростью - все работает отлично.
    После перепайки конденсаторов на 104 заработало как надо, так же подправил значения пинов в скетче методом тыка.
    Последний раз редактировалось WhyMax; 28.05.2013 в 03:51.
  7. #147
    Большой дребезг контактов
  8. #148
    Каким образом с этим бороться? Пробовать другие конденсаторы? 0,01м; 1м; 0,22м, 0,33м, 0,47м, 1м кф?
    Последний раз редактировалось WhyMax; 31.05.2013 в 01:55.
  9. #149
    с 0,1 мкф должно все работать
  10. #150
    Перепаял обратно на 0,01 мкФ, но в добавок подцепил массу к другому контакту (не смотря на то, что она и так общая) - дребезг пропал, энкодер заработал без глюков и лагов.
    У меня энкодер припаян к плате - я просто подпаял дополнительный проводок к массе (общему контакту).
    Спасибо за попытки помощи)))
    Последний раз редактировалось WhyMax; 01.06.2013 в 15:17.
