Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 591011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 164
  1. #141
    По умолчанию Re: Видеокарта для Arduino(CarduinoVideioCard).
    Вы какой компилятор используете?
    Спасибо вам огромное, мне тут умную книжку присоветовали, пойду штудировать, думаю многое пойму: http://people.toiit.sgu.ru/Sinelniko...Kern_Ritch.pdf
  2. #142
    Код:
    #include <SPI.h>
    // set pin 10 as the slave select for the digital pot:
    const int slaveSelectPin = 10;
    void setup() {
      // set the slaveSelectPin as an output:
      pinMode(slaveSelectPin, OUTPUT);
      // initialize SPI:
      SPI.begin();
    void loop() {
      // go through the six channels of the digital pot:
      for (int channel = 0; channel < 6; channel++) {
        // change the resistance on this channel from min to max:
        for (int level = 0; level < 255; level++) {
          digitalPotWrite(channel, level);
          delay(10);
        // wait a second at the top:
        delay(100);
        // change the resistance on this channel from max to min:
          digitalPotWrite(channel, 255 - level);
          delay(10);
    void digitalPotWrite(int address, int value) {
      // take the SS pin low to select the chip:
      digitalWrite(slaveSelectPin, LOW);
      //  send in the address and value via SPI:
      SPI.transfer(address);
      SPI.transfer(value);
      // take the SS pin high to de-select the chip:
      digitalWrite(slaveSelectPin, HIGH);
    Вот пример из Вашего компилятора
    Вот так выглядит функция: SPI.transfer(data);
    Последний раз редактировалось Chip; 09.11.2016 в 02:49.
  3. #143
    Код:
    #include <SPI.h>
    void setup() {
      // initialize SPI:
      SPI.begin();
    void loop() {
          delay(10);
        delay(100);
          delay(10);
    Грустно, хотелось бы обойтись без библиотек
  4. #144
    Эта библиотека по умолчанию встроена в ардуино IDE
    Можете код из библиотеки, скопировать в свой скетч и будет Вам без библиотеки
    Последний раз редактировалось Chip; 12.11.2016 в 16:36.
  5. #145
    То есть, вы хотите сказать, что ваш и много других кодов в нете для ардуины, где нет вызова библиотеки - не рабочие?
    Вот вопрос, который меня не оставляет в покое: Я ваш код с первой страницы скопировал в IDE, он его проверил и сказал, что все скомпилировано без ошибок. Когда я попытался часть вашего кода скопировать отдельно, и IDE начал ругаться на spi.transfer. Вот тут и не понятно, почему в вашем коде не ругается, и библиотека не упоминается. А в моей копии ругается?
  6. #146
    Да.
    Возможно Вы забыли про #include <SPI.h>
  7. #147
    Ну тогда совсем не понятно. Код на первой странице, в самом начале обсуждения, я сколько не смотрел, я не увидел там этой команды вызова библиотеки.
    Я его в таком виде, как он там и скопировал в IDE и при компиляции в нем нет ошибок.
    Последний раз редактировалось onemamba; 14.11.2016 в 21:30.
  8. #148
    Извиняюсь
    В скетче из первой страницы SPI функции прописаны в самом коде
    Странно что Вы этого не заметили
    #define VSYNC 2 // INT0
    #define DATAOUT 11//MOSI
    #define DATAIN  12//MISO
    #define SPICLOCK  13//sck
    #define MAX7456SELECT 10//ss
    pinMode(MAX7456SELECT,OUTPUT);
    digitalWrite(MAX7456SELECT,HIGH);
    pinMode(DATAOUT, OUTPUT);
    pinMode(DATAIN, INPUT);
    pinMode(SPICLOCK,OUTPUT);
    pinMode(VSYNC, INPUT);
    SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);
    spi_junk=SPSR;
    spi_junk=SPDR;
    byte spi_transfer(volatile byte data)
    SPDR = data;
      while (!(
    SPSR & (1<<SPIF)))
      return
    SPDR;
  9. #149
    Извиняюсь
    spi_junk=SPSR;
    spi_junk=SPDR;
    SPDR = data;
      while (!(
    SPSR & (1<<SPIF)))
      return
    SPDR;
    Да, я это видел. Но объявлено позже, чем использовано в коде. Как сказали на других форумах: это неправильное написание кода, иногда прокатывает, иногда - нет. У меня выдало ошибку. Спасибо за пояснение.
  10. #150
    По умолчанию Re: Видеокарта для Arduino (arduinoVideioCard).
    Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться за помощью на коммерческой основе? Требуется наложить на изображение (текст) на камеру переднего и заднего вида. Понял что возможно сделать с помощью OSD меню, поиск привел сюда. Принцип более менее стал понятен, но нужно комплексное (законченное) решение, на которое не хватит терпения, сил и знаний.
