Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 59101112131415
Показано с 141 по 148 из 148
  1. #141
    По умолчанию Re: USB GPS приемник Locosys LS-23030
    ЭТО UART. Можно любой USB-TTL мост поставить и будет тебе счастье
    Последний раз редактировалось Chip; 27.07.2018 в 00:23.
  2. #142
    А на прямую в компорт воткнуть можно ?
  3. #143
    Выносной ГЛОНАСС/GPS-приемник LS23030G, совмещенный с антенной, имеет влагозащищенный пластиковый корпус и кабель USB для подключения к персональному компьютеру или другой навигационной аппаратуре. Они выполнены на чипсете MediaTek MT3333 (33 канала), имеют интерфейс USB.
    Вот фото этого приемника с usb раземом https://yandex.ru/images/search?text...=simage&lr=194
    Последний раз редактировалось Kirnet; 27.07.2018 в 10:24.
  4. #144
    Нет нельзя
  5. #145
    Нет нельзя
    Понял, а как можно подключить ?
    желательно 232, а то железку USB-TTL заказывать надо
    вот прочитал даташит там написано
    Назначение и описание контактов
    LS23030
    Pin Name Type Description
    1 VBUS P USB power input
    2 D- D- line
    3 D+ D+ line
    4 GND P Ground
    так может это просто прямое подключение USB ?
    правда есть и другие
    LS23032
    Pin # Name Type Description
    1 GND P Ground
    2 VDD P Power input
    3 NC Not connect
    4 RX I Data input (RS232 level)
    5 TX O Data output (RS232 level)
    6 NC Not connect
    LS23033
    1 VDD P Power input
    2 RX I Data input (RS232 level)
    3 TX O Data output (RS232 level)
    4 GND P Ground
    5 NC Not connect
    6 NC Not connect
    LS23035
    1 VDD P Power input
    2 GND P Ground
    3 NC Not connect
    4 TX O Data output (RS232 level)
    5 RX I Data input (RS232 level)
    6 NC Not connect
    LS23035
    1 VDD P Power input
    2 GND P Ground
    3 NC Not connect
    6 NC Not connect
    LS23036
    1 NC Not connect
    2 GND P Ground
    3 RX I Data input (RS232 level)
    5 VDD P Power input
    6 NC Not connect
    это, как я понимаю, интерфейс RS232
    так почему нельзя подключить напрямую к COM-порту ?
    Последний раз редактировалось vlakar; 28.07.2018 в 20:17.
  6. #146
    RS-232 — проводной дуплексный интерфейс. Метод передачи данных аналогичен асинхронному последовательному интерфейсу UART.
    Информация передаётся по проводам двоичным сигналом с двумя уровнями напряжения (код NRZ). Логическому «0» соответствует положительное напряжение (от +5 до +15 В для передатчика), а логической «1» — отрицательное (от −5 до −15 В для передатчика). Для электрического согласования линий RS-232 и стандартной цифровой логики UART выпускается большая номенклатура микросхем драйверов, например, MAX232.
  7. #147
    Вскрыл корпус там стоит микросхема ZT3232E но внешние провода припаяны к выводам
    11 LOGIC INPUTS
    12 LOGIC OUTPUTS
    похоже конвертит 232 в TTL придется все таки паять переходник
    https://b.radikal.ru/b09/1807/d9/5a207f550cd4.jpg
  8. #148
    Тестер или осциллограф есть?
