Проверяй тестовым скетчем, если все заработает, то будем искать проблему
Последний раз редактировалось Chip; 15.04.2013 в 18:47.
Не работает. Как светила вся лента белым, так и светит. Попробую перепаять ленту заново
Может быть управляющие пины перепутал местами?
Судя по свечению ленты, питание на своем месте
Все как на схеме делал, вроде ничего не перепутал.
Завтра перепаяю, посмотрю что изменится
Сигналы какие подключаешь, In или Out?
Да вроде ко входу подключаю.
И еще, лента светится на полную мощность первые метра полтора (подключен весь моток, 5 метров), дальше тускнеет, хотя мощи к ней подключено с большим запасом.
Все же, возможно, перепутаны Data и Clock.. в некоторых лентах такое бывает..
А что Вы уже паяли? Прозвонку делали, нигде не замкнуты соседние контакты? У меня похожее было, когда замкнул Дату и Клок случайно, потом прозвонил, нашел проблему, все исправил..
Всмысле что паял? Не понял вопроса.
Надо проверить, спаяно не сильно аккуратно, может где ляпнул лишнего олова.
От какого источника запитываешь ленту? Каким напряжением, какой максимальный ток?И еще, лента светится на полную мощность первые метра полтора (подключен весь моток, 5 метров), дальше тускнеет, хотя мощи к ней подключено с большим запасом.
