Уважаемый Chip. Я не смогу пользоваться штатной навигацией (блок навигации можно вообще убрать), если RGBS будет постоянно подключен к CarPC? Как Вы ранее говорили “12 контакт для управления RGB-коммутатором”. На 12 контакте сигнал не появляется при нажатии на кнопки “MAP”, “DEST”, не появляется до загрузки и после загрузки управляющей программы, вообще никогда не появляется. Может с прошивкой AVC-LAN проблема и надо прошить более новой версией (тогда, где взять эту версию?) или что-то нажать, другое сделать?
Вот я и спрашиваю:
Как активируется сигнал (Выход 2 (+12в 50мА)) на 12 контакте AVC-LAN?
12 пин не используется , оставлен для возможного расширения.
13 пин управляет az-fm
5 пин коммутирует видео на время загрузки операционки
Последний раз редактировалось Chip; 26.05.2012 в 15:42.
Почитай тему про адаптер на AVC-LAN на Arduino, в теме что то проскакивало про камеру
Уважаемый Chip. Резервированные выхода подписаны согласно инструкции (контакт №3 - резерв (не подключать), контакт №4 - Analog IN (резерв), контакт №11 - резерв (не подключать)). Контакт №12 подписан как “Выход 2 (+12в 50мА)”, да и Вы выше писали ”12 контакт для управления RGB-коммутатором”.
Теперь ясно стало, штатной навигацией я пользоваться не смогу и блок навигации можно вообще убрать, т.к. адаптер нарушает функции штатной навигации.
Подскажите кто в курсе, с навика штатного идут R,G,B, Sync с ними все понятно. А еще есть два провода VR и VG. Вроде как есть подозрения, что это земля общая RGB и земля синхро. Можно ли их объединять и если нет то какой провод VR и VG куда?
VR и VG в навигации объединены
Это земля и экранирующая оплетка
Уважаемыи Чип. Имеется не родная голова Пионер AVH-P2400BT. Будет ли работать данныи адаптер с этим аппаратом? насколько я знаю Тоиотовскии AVC-Lan почти то-же самое что пионерскии IP-BUS (может и ошибаюсь). В моем пионере ест 26-и контактный разъем для подключения блока навигации, в котором пины 24 и 25 (согласно сервис мануалу) STON(system to navigation) и NTOS(navigation to system). так-же имеется отдельный разъем для подключения внешних аудио устроиств в котором есть пины IP-BUS.
Дублируется ли IP-BUS на разъеме навигации? или там совсем другой протокол обмена?
Спасибо заранее.
Адаптер с пионером работать не будет
а есть ли какая нибудь информация по протоколу обмена между пионером и блоком навигации?
Эту тему просматривают: 105 (пользователей: 0 , гостей: 105)
