Страница 155 из 174 ПерваяПервая ... 55105145149150151152153154155156157158159160161165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1541
    Цитата Сообщение от Alex_E Посмотреть сообщение
    Не вылетает с полным атласом??? "Москва"ищет? Если он полный Q2 - пришли список файлов в атласе.
    "Москва" ищет, и ещё всяко-разно тоже! Список файлов прилагаю.
    Microsoft Virtual Network Driver ставил? Loopback-интерфейс добавлял? Его MAC-адрес прописан?
    Microsoft Virtual Network Driver ставил.
    Loopback-интерфейс добавлял.
    Его MAC адрес прописан (в файле Setings.cfg?)
    Если запустить эмулятор, не включая Loopback интерфейс, показывает сообщение, что он, мол, не включен и т. д. Значит, видит, что есть такой интерфейс, вернее, что должен быть. Но при попытке обновить пробки (естественно, с включенным Loopback'ом) пишет, что связь не установлена.
    А вот с применением ActiveSync всё работает, и пробки обновляются.
    Ради эксперимента попробовал подключиться через NAT к эмулятору WM. По статье следует настроить не только внешний и внутренний сетевые интерфейсы, но и сам эмулятор, то есть эмулируемую ОС. И вот, установив всё как написано в статье, я добился положительного результата: Интернет пошёл. Но это в WM, плюс не в сборке, а в "чистом" эмуляторе. Всё-таки чего-то не хватает, чтобы заработала сборка на WCE.
    • Тип файла: txt list.txt (26.0 Кб, Просмотров: 878)
    Последний раз редактировалось Papazol; 05.02.2011 в 03:20.
  2. #1542
    Пользователь Аватар для kovalexion
    AlexanSNZ, автопоиском ком портов в Навителе 3.5 и выше не пользуйтесь - не поможет и не найдет
    С какой скоростью кстати обменивается GPS приемник?
    Если сделано так:
    <SerialPort Reconfigurable="true" UARTNumber="0">COM3</SerialPort>
    То в самом Навителе надо выбирать Com1 , на скрине все верно, возможно надо скорость понизить, вместо 57600 меньшую указать , это можно сделать в реестре, откройте блокнотом файл settings.reg (\SDMMC\NavitelFiles\storage) и отредактируйте как душе угодно, должно быть так (скорость нужную выберете):
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\CNT\Navitel Navigator\001]
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\CNT\Navitel Navigator\001.Saved]
    "GpsSelectedSource"="COM ports: COM1(GPS_COM), protocol NMEA-0183"
    "GpsDetectedSources"="COM ports: COM1(GPS_COM), protocol NMEA-0183"
    "COMPortsBitRate"=dword:000012c0 это 4800
    "COMPortsBitRate"=dword:00002580 это 9600
    "COMPortsBitRate"=dword:00009600 это 38400
    "COMPortsBitRate"=dword:0000e100 это 57600
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\CNT\Navitel Navigator\001\Enable_COM]
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\CNT\Navitel Navigator\001.Saved\Enable_COM]
    "1"=dword:00000001
    потом просто запустить эмулятор..
    автопоиском не пользоваться!
    Последний раз редактировалось kovalexion; 05.02.2011 в 03:47.
  3. #1543
    4800
    Не нашел файла с названием settings.reg.
    Все папки перерыл.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось AlexanSNZ; 05.02.2011 в 09:36.
  4. #1544
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Это список километровок. В таком варианте у меня тоже ищет. В родном атласе есть еще квадраты: K-37.nm2, K-38.nm2..... (раньше они были отдельно в папке 10km).
    Я этим урезанным атласом сейчас и пользуюсь, неудобство одно - после прокладки длинного маршрута, он отображается для обзора на пустом поле вместо карты.
  5. #1545
    Да, это так. Иначе не работает. По крайней мере по области можно ездить с поиском и навигацией.
    Так что, интернет у всех, кроме меня, работает на WinCE?
  6. #1546
    я вообще про пятерку (КПК версию ) говорил http://www.compcar.ru/forum/showpost...postcount=1527 , просмотрел что речь идет про 3.5.0..
    У этой сборки 3.5.0 http://www.compcar.ru/forum/showthre...6606#post76606 поменять com порт и скорость нельзя, это автоверсия и она заточена под Com1 57600 и будет работать только с таким портом и скоростью (настройки прописаны в ехе)
    Нужно другую автоверсию тогда засунуть, под Com1 4800, но такой нет, есть под Com2 , но он в эмуле не фурычит
    Последний раз редактировалось kovalexion; 05.02.2011 в 18:21.
  7. #1547
    Местный Аватар для avgefke
    Значит для Пятёрочки свои карты и к тому же их низя чикать и все это богатство надо таскать ему? И тупить будет.. и нахрена он такой нужен?
    Или все образуется со временем?
    D525M3-ATXHDD250SG2GMystery MMT-8120SDVD slimGPSHOLUXM1000LogitechC905DlinkDWL140Behold TV X7AlpineV12Mrv-F400Amp.
  8. #1548
    Да, пятёрка сыровата ещё. Есть предположение, что разработчики всё-таки напишут версию для автонавигаторов, которая, будем надеяться, заработает под WinCE. А вот с картами вообще непонятно, ведь даже на устройствах полный набор тормозит, а не только на эмуляторе. И у владельцев стареньких устройств с небольшой памятью есть претензии к этим картам, которые нельзя порезать. Может, прислушаются?
  9. #1549
    Ага, как всегда, лучшее враг хорошему! на 3.2 пожалуй и надо ездить пока-)
  10. #1550
    Скажу больше - у меня не вылетает если добавить один квадрат с Москвой "N-37.nm2"
    Интернет пока не пробовал - еще не перенес в машину.
Эту тему просматривают: 96 (пользователей: 0 , гостей: 96)
