Страница 155 из 261 ПерваяПервая ... 55105145149150151152153154155156157158159160161165205255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 2609
  1. #1541
    Местный Аватар для avgaz
    по УСБ к Андроиду можно подключиться через промежуточный сервер TCP_SerPort_auto, ищите в теме ссылку на скачивание.
    Нет в теме этой проги в теме, может кто и выкладывал но видимо уже удалили.
    так же не получается и на винде по usb запустить через serproxy
    Делаю так правлю конфиг, точнее указываю comm_ports=2 ардуина висит на com2 далее запускаю serproxy в проге надпись Waiting for clients и более не чего не происходит, запускаю венатор в настройках указываю 127.0.0.1 но опять не чего не происходит (((
    Как всё таки запустить с USB?
  2. #1542
    comm_ports=2 это количество портов, номер порта указывается в serial_device1=COM2
  3. #1543
    скорость,
    обороты,
    напряжение,
    топливо,
    температура,
    аналог,
    аналог,
    массив цифровых входов:
    А как происходит расчет к примеру напряжения?
    Если я ставлю значение 900 то показывает 12.3V
    а топливо 300 то показывает 34л
  4. #1544
    Нет в теме этой проги в теме, может кто и выкладывал но видимо уже удалили....
    Прога лежала в архиве с андроид версией. Поскольку большинство отказалось от применения этой прокладки в пользу LAN и WiFi, потери её никто не заметил
    Порядок работы.
    1.Установите пакет
    2.Выключите планшет
    3.Подключите свое устройство
    4.Включите планшет
    5.Дождитесь полной загрузки и запустите мою программу
    Должно вылезти окно запрос разрешения, нажмите два раза(чтоб не перезагружать программу)
    Далее вылезает окно (где не должно быть слова REALTEK)
    и моя программа перейдет на окно HOME (чтоб не видно было)
    6.Запускайте свою программу.
    TCP_SerPort_auto.zip
  5. #1545
    На напряжении если поставить 1023 - покажет 15V
    Бак корректируется в настройках программы в зависимости от уровня, выдаваемого Вашим датчиком
  6. #1546
    А где в venator III win настройки калибровки бака и температуры ??? как например в версии 8_1
  7. #1547
    Во первых, забудьте "версии 8_1". Умерла, так умерла. настройки аналогов по тапу на их цифровое значение
    P.S. Добавлю, кстати, версия III тоже по сути умерла, все, у кого коммерческая версия-получили обновления, скоро на форуме тоже появится.
    Последний раз редактировалось bfom; 15.04.2015 в 18:56.
  8. #1548
    А в демоверсии доступны эти калибровки? Не могу обнаружить
  9. #1549
    Дак вот я и спрашиваю по какой формуле это рассчитывается, то есть например с ODB приходит значение 14.4V по какой формуле его перевести в формат понятный панели, по температуре так же?
    так же пожелание вывести подсветку приборов тахометра и спидометра в настройку, что бы можно было самому задавать значение. Например при оборотах 2500 загорается зеленый при 3500 красный со скоростью так же, это удобно будет например сделать для оптимального переключения передачи, у многих оно разное, как бы будет напоминание заданных пределов.
    Еще хорошо бы сделать, типа БК на расход топлива как на суточный пробег сейчас, а через скетч пусть каждый сам рассчитывает эти данные.
    К примеру сделать некую кнопку по нажатию на которую меняются данные о пробеге на данные о расходе.
    Я то же не нашёл этого.
  10. #1550
    Настройки все есть и выполняются на скине модерн, вы демку пускать пробовали вообще? Об этом писалось в теме. Про БК с расходом тоже не однократно писалось, читайте.
    Единственное, что в версии на форуме не работает настройка топлива. Выложена несколько корявая.
    По напряжению, аналоговый вход имеет данные вида 0-1023, что соответствует 0-15V
    Последний раз редактировалось bfom; 15.04.2015 в 19:39.
Эту тему просматривают: 78 (пользователей: 0 , гостей: 78)
