Очень любопытная тема, вопрос - шина AVC Lan и этот адаптер будут работать только на лексусах или например в японской премио тоже удастся подключиться и будет толк?
Адаптер будет работать на всех автомобилях Toyota и Lexus , за исключением моделей после середины 2006г. выпуска.
Новая версия софта (бета, пока).
Эмуляция NAVI, работа с блютуз (звонок с компа) , эмуляция MD диска для подключения звука , вывод на дисплей номера трека и времени (с компа),
ну и естно передача кодов кнопок (многих).
Пытаюсь разобраться с передачей от компа названий треков (когда разберусь то будет и это).
я бы не стал этого утверждать...Сообщение от Chip
Тему снес по неосторожности, так что ссылки подправил.
Подскажите пожалуйста. Кто нить ставил это на toyota mark 2001 г. 110 кузов. Есть штатный дисплей с тачскрином, выкинуть его нельзя, та=к как на него завязано управление климатом. Вот и интересно как сиё устройство будет там работать или лучше полюбому покупать отдельно монитор. Заранее благодарен за ответ
На все тойоты с 2000г. до 2006г. выпуска подходит.
А скажите ещё такую тему, как будет качество изображение и качество самого тачскрина.Просто есть смысл ставить или все-таки докупить ещё один монитор проще.
Как будет происходить выбор между родным монитором, у меня там стоит тюнер и двдишка, родную нави убрали. Так вот как будет происходить переключение между работой тв и компом.
И заодно как это всё можно заказать?
Какую мамку matx можно взять со встроенным видео чтоб поддерживала нормально вывод изображения.
Качество вот здесь посмотри у него манитор с низким разрешением тача.
По поводу заказа пиши в личку.
По поводу матери , самый лучший вариант это на чипсете AMD 690G
на базе этого чипсета матерей достаточно от разных производителей.
