Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 61011121314151617181920212226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 261
  1. #151
    По умолчанию Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    Это уже сильно сложно, много переделок понадобтся.
  2. #152
    С регулятора громкости также как и с тачскрина команды передаются по шине? Их как-то можно использовать? ...усилок можно и заменить
    А вообще какие варианты есть?
  3. #153
    Да передаются. Команда вида
    Код:
    74 31 F1 90 vv 10 10 10 10 10 0 0 0 3 0
    где vv - как раз текущая громкость 0-FF
    там же передается тембр, баланс. Подробности можно почитать здесь
    Вариант есть такой:
    Управлять громкостью усилка с микроконтроллера адаптера (толко не спрашивайте как, я даже преблизительно не представляю как регулировать из вне громкость на усилке)
    Ну или принимать команды от адаптера на компьютер и уже с него управлять громкостью.
    Ключевой момент здесь как регулировать громкость на усилке. Данные с головы принять не проблема. Можно использовать для этого, например, адаптер AVCLan-mini. В него же и зашить управление громкостью усилка.
  4. #154
    благодарю! появилась информация для размышления, есть ещё идея разобрать усилок, может аппаратно чтоньть придумаю правда до него есчё не добрался, где он?
  5. #155
    Пользователь Аватар для Карл67
    У меня на крузере другая распиновка входного сигнала на усилитель, есть готовые варианты для предложения, или надо фото выложить?
  6. #156
    Фото давай я отмечу нужные тебе провода
  7. #157
    Спасибо... разобрался... а звук действительно тихий, надо-будет перепаивать резисторы. Вопрос: с отдельным звуком от нави уже есть решение? и еще, после припайки ауди-проводов, ЦФ зависла на инициализации звука.
  8. #158
    Это не связаны вещи, про зависание центрифуги в момент инициализации уже писалось много раз.
  9. #159
    я помню читал, но думал меня не каснется, теперь ищу про это...
  10. #160
    Пользователь Аватар для yura79
    Управляющий сигнал для данной схемы можно взять с пина 14 интерфейсного разьема, купленного у нас адаптера AVC-Lan.
    по новой схеме с пина 13 я так понимаю?
    Активируется звук в автомобиле выбором кнопкой "Disc" , нужно выбрать Disc-0
    подключил все по схеме, звука от РС нет, кнопки ДИСК 0 нигде нет., нажимал все кнопки:
    DISK один раз- включается CD, второй раз- включается чейнджер, который в подлокотнике;
    АМ, FM - включается радио.
    p.s. подал 12В на управление AZ-FM звук появился, но он смешивается с радио, или CD., значит я понимаю что подключение правильное, просто существует какой-то конфликт оборудования?
    Последний раз редактировалось yura79; 01.06.2009 в 17:48.
Эту тему просматривают: 68 (пользователей: 0 , гостей: 68)
