Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 61011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 161
Тема: Centrafuse 1.47
    По умолчанию Re: Centrafuse 1.47
    Подскажите пожалуйста.
    Все показывается на русском, за исключением поиска во встроенном дестинаторе. кто нить это поборол уже? Поиском нати не смог...
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Это известная проблема.
    В версии 1.47 исправлений не будет старая программа.
    Скоро выходит 2 версия, возможно, там будет работать, но Я гарантировать не могу.
    Подскажите плиз, почему ИГО8, запущеная под Центрифугой не видит ЮСБ ЖПС модуль, а под Виндой на СОМ5 она же прекрасно его видит.
    Я так понимаю где-то в настройках центрифуги надо покопаться?
    Глянь в настройках СF для навигации, чтобы не было прописано не портов не протокола.
    В настройкх ЦФ1.47 навигация - удаляется только сом-порт, протокол удалить нельзя, хотя есль влезть в папку Систем, файл конфиг.хмл, то можно и протокол удалить, что и было проделано, но не помогло.
    Заметил еще один ньюанс, при запущеной ЦФ и свернутой в трей, из под винды запускаю ИГО8 или ОЗИ, и они не могут подхватить ЖПС (ошибка открытия ком-порта).
    Выходит что ЦФ перехватывает сом-порты, даже если их нет в настройках.
    Попробую ЖПС-Гейтом расшарить порт, если ЦФ перехватывает не все порты, то может получиться. А если все?
    Неужели никто не сталкивался с такой фигней.
    Может просто криво стала ЦФ и надо переинсталить?
    Да и если не трудно, скачал ЖПС-Гейт но там на архив пароль наложен, может кто знает, подскажите плиз.
    Последний раз редактировалось Dober; 04.08.2008 в 14:21.
    Может OBD-II перехватывает этот порт? Или еще какие нибудь плагины?
    Спасибо за идею, проверю - отпишусь.
    Местный Аватар для Allex
    У меня было подобное, и оказалось, что нужный com-порт перехватывал Дестинатор (он его автоматом занимает сразу после запуста Центрифуги - независимо от того, запускаешь Дестинатор или нет). Решилось установкой ЖПС-Гейта с расшариванием вещания GPS на несколько компортов.
    Проверил все плагины, ничего на этом порту не висит. А воз и ныне там...
    Есть еще подозрения на то что у всех Винда ХР а у меня 2000 SP4.
    Может тут проблема?
    Да, на архив ЖПС-Гейт пароль наложен, может кто знает, подскажите плиз!!!
    А что за программа? Карты в данном случаи роль не играют. Все зависит от имени окна той программы навигации в которой находятся карты .
