Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 610111213141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 249
Тема: Т2000
  1. #151
    Местный Аватар для Самоделкин
    По умолчанию Re: Т2000
    вот, коротенько накидал
    Не работает как надо. Включаеться и выключается только кнопкой. Вентилятор включаеться плавно набирает обороты в зависимости от температуры , но при понижении температуры не выключаеться и обороты не сбрасывает. На ACC не реагирует. светодиод молчит в любом состоянии. Сопративления не отключаються. Может из-за того что я программирую в режиме LVP? (но другого программатора у меня нет).
    Что посоветуете?????????
  3. #153
    Ещё вопросик:- на схеме R3 c шестой ножки идёт на массу, а на плате на +5v. Где правильно?
  4. #154
    Местный Аватар для Krock
    Кажется на плате правильно, на контроллере PIC16F88 резистор PS-on подключен к +5в...
  5. #155
    На каких процессорах запускаете БП? У меня 2,6Ггц , 2 мин и отключается БП.
  6. #156
    Тебе надо разобраться со светодиодом, чтоб можно было отслеживать режимы работы и ошибки и на основании этого можно сделать выводы, почему он отключается, на схеме контроллера ошибочка, R3 надо на +
  7. #157
    Юрий, огромная просьба, выложите разборчевые фото спаянной платы контроллера с обеих сторон.
  8. #158
    И снова здравствуйте,
    продолжаю играться с контроллером никак не реагирует на кнопку включения (25), пик прошиваю JDMprogrammer+winpic-800, записывается - считывается без проблем, э-лты проверены, питание на пик приходит, на ножках кварца 2,3В.
    Подскажите, еще один мой пик сдох?
    Kareloff проблем небыло? сразу запустилось?
  9. #159
    Krock, БП запустился сразу после прошивки, но я до сих пор не смог добиться нормальной работы контроллера (пост152). каждый вечер ломаю голову.
    А ты фьюзы как выставляешь?
  10. #160
    как по посту #149, если я тебя правильно понял, не силен в МК
