Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 6101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 174
  1. #151
    По умолчанию Re: Монитор в Nissan Almera Tino
    Доброго времени суток. Уважаемые "тиноводы" помогите советом, случайно досталась камера от Тины. В моей комплектации(Nissan Tino Visia 2003) нет ни камеры, ни навика. Штатная магнитола- касcетная. Скажите что бы реализовать функцию штатной камеры заднего вида я так понимаю нужен блок управления камерой? На обратной стороне магнитолы есть вход (я так понимаю) от блока управления навика и видео, и разъем для этого входа тоже есть рядом но не подключен,а зафиксирован рядом. В общем помогите советом, нужно ли покупать этот блок или можно как- то обойтись без него.
    Последний раз редактировалось Mongoloid; 02.02.2011 в 02:37.
  2. #152
    Новичок Аватар для SERGEY FRG
    По нормальному то БУК стоит уже в магнитоле Скинь фото камеры монитора или заходи сюда http://www.club-nissan.ru/forums/forumdisplay.php?f=88
  3. #153
    Но в мане написано что есть отдельный блок под сиденьем пасажира.
    Не получается фотку прикрепить. Там именно указан rearview camera control unit
    Последний раз редактировалось Mongoloid; 03.02.2011 в 19:27.
  4. #154
    Рсширенный ружим +управление вложениями и фото с твоего компа
  5. #155
    Наконец я смог ответить. Значит Это похоже вход для чейнжера. Вот фотки как все выглядит. На фото проводов самый нижний не был подключен... подключил и изменений не последовало. Подскажите, допустим я поменяю магнитолу на родную cd. Поменяется ли автоматом по(я имею ввиду отображение на дисплее управление магнитолой) и возможно ли будет подключить камеру.
ID:	12230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12231   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #156
    мужики помогите ! ! ! мне подогнали монитор от р12 и камеру , а как это все соединить незнаю !!! помогите все фото если надо выкину !!! только скажите это хоть реально ??? model N cc5w-4100p (eu)
    Последний раз редактировалось георгий1; 24.06.2011 в 03:02.
  7. #157
    Всем доброго времени суток. Вот здесь в 92 посте monach_azow показал результат вывода штатной инфы на внешний монитор. Как я понял он снял сигналы RGBSyn. Перечитал тему два раза, но как-то не понял откда он снял сигнал с мокросхемы которая представлена в 35 посте, конкретнее с ног из 39 поста или он снимал сигнал со штатного разъема который в 61 посте и снхру с 52 поста? Если я не ошибаюсь то на штатном у нас только ВХОД, а ВЫХОД надо брать с микросхемы? Я правильно сделал выводы?
    Последний раз редактировалось Nike-com; 30.06.2011 в 01:16.
  8. #158
    Да, народ не часто заходит на данную ветку.
  9. #159
    Распиновка IR3Y29AM
    ноги 40,41,42 и 34
    3 нога композитный вход
    Уважаемый Chip!
    Если 3 нога композитный вход, то смею предположить, что именно на него подаётся сигнал с камеры заднего вида, которая выдаёт композитный NTSC видеосигнал, а данный чип преобразовывает его в RGBs и выдаёт на дисплей. Если это так, то каким образом происходит селекция видеосигналов от бортовой системы и от камеры? Если мы на 3 ногу подадим SVideo сигнал, что отобразится на дисплее?
  10. #160
    Честно говоря не знаю.
