Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 61011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 200
  1. #151
    По умолчанию Re: Объединенный проект для Carduino (Arduino) All-In-One.
    я правильно понял
    void autolight(//)
    или
    void autolight //
  2. #152
    // void autolight
  3. #153
    Помогите пожалуста
    не могу побороть ошибку
    При запуске основного экзешника из шапки пишет что девай not found + ошибка FT_GetQueue Status- Invalid Handle
    -скачивал по новой
    -кидал в папку С,prog files,
    -обновлял драйвера,
    -делал Устранение конфликта Carduino/Arduino с устройствами FTDI,
    -делал задержку на запуск программы через планировщик заданий,
    -менял усб удлинитель, он у меня 30 см,
    -тнцевал румбу,
    на рабочем компе(хр), в машине (win7) прога ведет себя одинаково
    Последний раз редактировалось taras garage od; 09.10.2012 в 16:51.
  4. #154
    А какую Arduino используете?
  5. #155
    при перезагрузке компа в диспетчере висит укновн девайс...
    вытащил, вставил дуину, все в порядке
    может с дуиной лажа?
    использую
  6. #156
    Может быть драйвер старый?
  7. #157
    обновлял драйвера с программы
    arduino-1.0.1-windows (последняя версия проги)
    c папки drivers
    Последний раз редактировалось taras garage od; 09.10.2012 в 23:42.
  8. #158
    Я, прошу прощения уважаемых гуру Chip и Echo. Неделю бьюсь с arduino mini. Ну никак не могу я залить ваши скетчи (ни тот, ни другой). Все время ошибки: то синтаксис, то описание типов, то отменена поддержка типа BYTE в команде SerialPrint и т.п. Библиотеку ir скачал, подключил, ошибки поменялись но не ушли. ГУРУ, будьте любезны, укажите путь истинный. Из всего многообразия функций проекта необходимо только регулировка яркости и подрулевые кнопки.
  9. #159
    Всем спасибо за помощь. разобрался
  10. #160
    Извиняюсь, только сейчас заметил сообщение
    Проблема была скорее всего в использовании компилятора ide 1.0 и выше
    Нужно использовать ide 023
