Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 610111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 184
  1. #151
    По умолчанию Re: Замена ручного управления печкой
    Пробуй так, библиотеку "кс" удаляй совсем. В библиотеку glcd добавь нужные шрифты "SystemFont5x7.h" "legs1.h" "both1.h" "screen1.h" "side1.h" "DS1.h", я еще добавил в папку "fonts"-"SystemFont5x7.h".
    У меня на вин7 64 IDE 0023 все работает и компилируется. Дома нет не очень если не сможешь могу завтра на работе скинуть библиотеки.
  2. #152
    А кроме алгоритмов заслонок еще какие то отписали??
    Темп воздуха в канале??
    Темп теплообменника??
  3. #153
    Не смешно. Я только завещание отписать могу. Сам дуб-дубом в этом, вопросов вагон.
    Как-нибудь соберусь с мыслями, как начну спрашивать...
    А если серьезно, то мне это и не надо. Кондея у меня нет. Климатика пофункциональней здесь-http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=5147
    Последний раз редактировалось basurman971; 31.03.2014 в 13:33.
  4. #154
    - Как-нибудь соберусь с мыслями, как начну спрашивать...
    - Кондея у меня нет.
    - здесь-http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=5147
    - я за.
    - у меня тоже не было до недавнего времени.
    - ссылка не пашет.
    Последние рекомендации помогли, ЛСД заработал.
    CORE2../P5KPL-AM-SE/2G/250Gb/IZUMI8"toch/CF3.1/GPRS-N82/ATX-12v/GPS-navitel+iGO8/камSVEN.
    Хочу электронную приборку
  5. #155
    Новичок Аватар для oxy-fox
    Порывшись в мануалах, понял, как мне кажется, как переключаются потоки воздуха у меня. Стоят сервы на которые постоянно подается плюс, а минус подается на те контакты, которые отвечают за определенное направление потока воздуха, если не прав поправьте.
    Подскажите, как лучше всего реализовать управление потоками? Можно ли как-то обойтись без реле? Если можно без реле, то подскажите как? и примерную схемку подключения со всем необходимым если можно(для варианта без реле)))
    Может кто сталкивался с подобными и знает принцип их работы или внутреннее устройство, может на выходных сниму и разберу моторчик с рециркуляции может разберусь что к чему... хотя он проще намного чем управляющий направлениями потоков...
    Последний раз редактировалось oxy-fox; 03.04.2014 в 13:23.
  6. #156
    Цитата Сообщение от oxy-fox Посмотреть сообщение
    ...примерную схемку подключения ...
    извиняюсь
    подключение к чему?
    Если речь о этом проэкте , то сори, это не твой случай.
    У тебя серво-машинки с предустановленным позиционированием(у них там свой мозг стоит),под них что то свое писать надо ,или искать подобное.
    А к дуино наверно монжно подключить через диоды, катодом от привода. Но желательно все таки ток проверить в управляющей цепи,чтоб не перегрузить вывод дуинки.
    Последний раз редактировалось sergbb; 04.04.2014 в 03:08.
  7. #157
    Цитата Сообщение от sergbb Посмотреть сообщение
    извиняюсь
    подключение к чему?
    я так понимаю можно использовать опт-пару (у меня валяется десяток 4n25 по моему, еще когда на lpt баловался) и транзистор, не знаю только будет ли работать... там минус управляющий если я правильно понял по схеме...
    я просто не до конца понимаю как работают у меня приводы...
    и что можно использовать, чтобы на ардуино минимум выходов задействовать?
    Последний раз редактировалось oxy-fox; 04.04.2014 в 23:51.
  8. #158
    - ..можно использовать опт-пару ...и транзистор...
    - ..не до конца понимаю как работают у меня приводы...
    - что можно использовать, чтобы на ардуино минимум выходов задействовать?
    - можно и транзистор ,но всеравно вначале ток мерять.
    - а че не понятного,подал на ногу минус он тут стал подал на другую он там стал......
    - например счетчик на приводе где много ног или туже 74РС595 на все приводы.
    Повторюсь , ищи темы переделок со штатными серво-приводами , думаю там будут многие ответы.
    Тут тебе врядли кто то практически поможет немного специфика другая.
    Последний раз редактировалось sergbb; 05.04.2014 в 01:58.
  9. #159
    к basurman971
    А для чего в твоей схеме используется 3й датчик температуры ,если в скетче используются два,задел на будущее?
  10. #160
    Кто и чем запускает мотор печки? Сейчас спалил lr7833, весьма мощный =) Понять не успел как, раньше работал без проблем, сейчас видать открыться не успел.
